Beskyttelse af privatområder (anvendelse)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Beskyttelse af privatområder (forklaret)
Du kan bruge beskyttelse af privatområder til at beskytte private eller offentlige områder i live eller optaget video ved at dække områder i et kameras synsvinkel. Hvis et kamera for eksempel har udsigt over et privat hjem, kan du lægge beskyttelse af privatområder ind over vinduerne.
I dette eksempel er der lagt beskyttelse af privatområder ind over fem vinduer i en nærliggende bygning.
I dette eksempel er der brugt to typer af beskyttelse af privatområder. Den ugennemsigtige område er dækket permanent mens det slørede område kan løftes, men kun af brugere med tilstrækkelige tilladelser til at løfte beskyttelse af privatområder.
Systemadministratorer påfører beskyttelse af privatområder på områder i kameraers synsvinkel, og du kan ikke tilføje eller fjerne dem fra visninger i XProtect Smart Client. Du kan dog midlertidigt fjerne løftbare beskyttelser af privatområder fra visninger afhængigt af dit overvågningssystem og dine brugertilladelser.
Du kan også tilføje beskyttelse af privatområder, når du eksporterer. Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
Hvis du eksporterer video, der indeholder beskyttelse af privatområder, kan eksportprocessen tage væsentligt længere tid, og filstørrelsen kan være større end normalt, specielt hvis du eksporterer i XProtect-formatet.
Løft og anvend beskyttelse af privatområder
Det kan nogen gange være nødvendigt at se videoen under områder dækket af beskyttelse af privatområder
Et sløret eller ugennemsigtig farve der dækker et område af videoen i kameraetsvisning. Det definerede område er sløret eller dækket i følgende tilstande i klienterne: live, afspilning, hotspot, karrusel, smart kort, smart søgning og eksport.. Dette er kun muligt for beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator har defineret som en løftbar beskyttelse af privatområder i Management Client og hvis du har de nødvendige brugertilladelser.
Hvis du ikke har de nødvendige brugertilladelser, bliver du bedt om yderligere godkendelse. Kontakt en person, som har brugertilladelse til at godkende dig, så han eller hun kan angive sine brugeroplysninger. Hvis du ikke ved, hvem der kan godkende dig, så spørg din systemadministrator.
For at løfte beskyttelse af privatområder:
- I live- eller afspilningstilstand skal du vælge Indstillinger og mere > Løft beskyttelse af privatområder på programmets værktøjslinje.
Hvis du har brugertilladelser til at løfte beskyttelse af privatområder, fjernes løftbare beskyttelser af privatområder fra alle kameraer, mens de permanente beskyttelser af privatområder bliver.
Hvis du ikke har tilstrækkelige brugertilladelser, vil der blive vist en dialogboks.
- Kontakt en person, som har brugertilladelser til at godkende dig, så han eller hun kan indtaste sine brugeroplysninger.
Løftbare beskyttelser af privatområder fjernes og permanente beskyttelser af privatområder bliver.
- Løftningen slutter (får timeout) efter 30 minutter, hvis din systemadministrator ikke har ændret standardværdien, men du kan lægge beskyttelse af privatområder på, når som helst. På programmets værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere > Anvend beskyttelse af privatområder.
Hvis du logger ud af XProtect Smart Client, mens beskyttelsen af privatområder er løftet, og så logger på igen, bliver beskyttelsen af privatområder altid lagt tilbage.
