Způsob pohybu vašich kamer a náhledů
Zjistěte více o některých způsobech pohybu mezi kamerami v XProtect Smart Client.
Viz také Smart Map (vysvětlení) a Mapy (vysvětlení).
Aktivní oblasti (vysvětlení)
Aktivní kameraKonkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client. umožňuje prohlížet zvětšené a vysoce kvalitní video z vybrané kamery ve stanovené položce zobrazení v náhledu. Aktivní kamery jsou užitečné, neboť můžete použít nízkou kvalitu obrazu nebo frekvenci snímků
Veličina indikující množství informací obsažených v pohyblivém videu. Obvykle se měří v počtu snímků za sekundu (FPS). pro kamery v běžných položkách zobrazení náhledu a vysokou kvalitu obrazu nebo frekvenci snímků pro aktivní kameru. Tím šetříte šířku pásma pro vzdálená připojení.
Existují dva typy aktivních oblastí:
- Globální aktivní oblasti, které zobrazí vybranou kameru bez ohledu na to, zda je kamera v hlavním okně nebo na sekundárním displeji.
- Lokální aktivní oblasti, které zobrazují pouze vybranou kameru lokálního zobrazení.
Aktivní kameru je dobré mít v jedné z největších položek zobrazení náhledu, například ve velké položce zobrazení v náhledu 1+7.
Použití aktivních kamer
- Když kliknete na kameru v náhledu, položka zobrazení aktivní kamery se aktualizuje pomocí video dat dané kamery
- V záhlaví se zobrazí ikona aktivní oblasti:
Při prohlížení živého nebo zaznamenaného videa můžete dvakrát kliknout na aktivní kameru (nebo na kteroukoli jinou položku zobrazení s kamerami v náhledu) a maximalizovat ji. Když tak učiníte, v aktivní kameře se zobrazí video v plné kvalitě bez ohledu na nastavení kvality obrazu. Pokud se chcete ujistit, že vybraná kvalita obrazu se použije i při zvětšení, v podokně Režim nastavování, Vlastnosti vyberte možnost Zachovat při maximalizaci.
Karusel (vysvětlení)
Karusel se používá pro zobrazování videa z několika kamer, jedné po druhé, v jedné položce zobrazení v náhledu. Můžete určit, které kamery budou do karuselu zahrnuty, stejně jako i interval mezi střídáním kamer. Karusely se zobrazují s ikonou karuselu na panelu nástrojů: .
Kamery s objektivem rybí oko nelze zahrnout do karuselu.
Karusel můžete maximalizovat dvojitým kliknutím na jeho položku zobrazení. Když tak učiníte, video z kamery zahrnuté do karuselu se dle výchozího nastavení zobrazí v plné kvalitě bez ohledu na volbu kvality obrazu. Toto výchozí nastavení pro karusely nelze změnit.
V karuselu můžete použít digitální zoom a ovládání PTZFunkce Pan/Tilt/Zoom, tj. Otočit/Naklonit/Přiblížit. Tato zkratka označuje vysoce pohyblivý a flexibilní typ kamery., pokud tyto funkce daná kamera podporuje. Když použijete zobrazené funkce ovládání PTZ nebo digitální zoom, karusel se automaticky pozastaví.
Používání karuselů
Pokud některý z vašich náhledů obsahuje karuselyKonkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer., objeví se na titulní liště vedle názvu kamery tato ikona:
- Karusely lze používat až poté, co je nakonfigurujete. Viz také Přidání karuselů do náhledů.
- V okně Nastavení musí být Výchozí záhlaví kamery nastaveno na Zobrazit.
Kroky:
- V režimu živého obrazu otevřete náhled, který obsahuje karusel. Když najedete na položku zobrazení, objeví se tento panel nástrojů:
- Karusel se automaticky spustí. K pozastavení klikněte na tlačítko Pozastavit.
- Na předchozí či následující kameru v karuselu lze přepnout kliknutím na tlačítko Předchozí kamera nebo Další kamera.
- Další akce dostupné na panelu nástrojů:
- Přesuňte se na místo na mapě Smart Map
Funkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps., kde se kamery nacházejí
- Zahájit v novémm okně vyhledávání z kamery, která je právě zaostřená
- Vytvořit snímek
- Zkopírovat do schránky
Karusel můžete maximalizovat dvojitým kliknutím na položku zobrazení karuselu. Video z kamery zahrnuté do karuselu se podle výchozího nastavení zobrazí v plné kvalitě bez ohledu na volbu kvality obrazu.
Digitální zoom (vysvětlení)
Digitální zoom umožňuje zvětšit část obrazu tak, abyste si ji mohli lépe prohlédnout. Funguje jak v živém režimu, tak i v režimu přehrávání.
Digitální zoom je tedy užitečnou funkcí pro kamery, které nejsou vybaveny vlastními možnostmi optického zoomu. Použití digitálního zoomu nijak žádné záznamy videa neovlivní. Záznam bude nadále probíhat v běžném formátu kamery.
U kamer jiného typu než PTZFunkce Pan/Tilt/Zoom, tj. Otočit/Naklonit/Přiblížit. Tato zkratka označuje vysoce pohyblivý a flexibilní typ kamery. je funkce digitálního zoomu při výchozím nastavení povolena. Pokud povolíte nebo zakážete digitální zoom u jedné kamery, bude to platit pro všechny kamery ve vašem náhledu. U PTZ kamer toto nastavení platí pouze pro jednu kameru v dané chvíli.
Při exportu dat videa si můžete vybrat, zda chcete exportovat běžné snímky nebo digitálně zvětšené snímky ve formátech AVIOblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .avi. nebo ve formátech JPEG
Metoda komprese snímků známá také jako JPG. Jde o zkratku z anglického Joint Photographic Experts Group. Metoda představuje tzv. ztrátovou kompresi, což znamená, že některé detaily obrazu se při kompresi ztratí. Takto komprimované snímky jsou obecně známy jako soubory JPG nebo JPEG.. Při exportu v XProtect formátu není tato možnost k dispozici, protože příjemce může u exportovaných záznamů používat digitální přiblížení. Pokud tisknete obraz, na který jste použili digitální zoom, vytiskne se jeho digitálně zvětšená či zmenšená část.
Viz také Exportovat nastavení.
Pro aktivaci digitálního zoomu v panelu nástrojů kamery klikněte na Více a vyberte Digitální zoom.
Kroky:
- Zoom provedete kliknutím a potažením uvnitř snímku. Vybraná část se ohraničí bílou tečkovanou čarou. Jakmile tlačítko myši uvolníte, proběhne zoom.
- Pokud se chcete přesunout do jiných oblastí obrazu a přitom zachovat úroveň zoomu, v přehledovém snímku přetáhněte zvýrazněnou oblast na požadované místo.
- Chcete-li upravit úroveň zoomu, klikněte dovnitř snímku a použijte kolečko na myši.
Na normální úroveň zoomu se vrátíte kliknutím na ikonu Domů ve virtuálním joysticku.
Virtuální joystick a překryvná tlačítka PTZ (vysvětlení)
Pokud vaše náhledy obsahují kamery rybí oko, objektivy rybí oko nebo zařízení PTZFunkce Pan/Tilt/Zoom, tj. Otočit/Naklonit/Přiblížit. Tato zkratka označuje vysoce pohyblivý a flexibilní typ kamery., můžete mezi obrazy procházet pomocí virtuálního joysticku nebo navigačních tlačítek PTZ, které se zobrazují uvnitř obrazu. Viz také Snímky PTZ a objektivu rybí oko (vysvětlení).
Virtuální joystick:
Pokud nechcete, aby se panel nástrojů kamery při přesunu kurzoru myši přes náhled otevíral, stiskněte a podržte klávesu CTRL, zatímco budete myší pohybovat.
Náhledy a klávesové zkratky (vysvětlení)
K výběru náhledů můžete použít klávesové zkratky, pokud náhledům byla přiřazena čísla. V režimu nastavení přiřazujete náhledům čísla.
Používání klávesových zkratek k výběru náhledu funguje pouze v případě, že používáte numerickou klávesnici.
Pokud máte přiřazené číslo 1 k určitému náhledu, vyberte náhled stisknutím tlačítka * + 1 + Enter.
Klávesové zkratky (přehled)
V režimu živého obrazu nebo přehrávání vám sada klávesových zkratek umožňuje navigaci v náhledech a mezi nimi.
Tyto klávesové zkratky nelze použít pro položky zobrazení s obsahem Matrix nebo se statickými snímky.
Konkrétním akcím v aplikaci XProtect Smart Client můžete také přiřadit vlastní klávesové zkratky. Viz také Nastavení klávesnice.
Stiskněte tyto klávesy |
Provedená akce |
Enter |
Přepněte maximalizované a běžné zobrazení vybrané položky zobrazení v náhledu. |
Alt |
Vyberte konkrétní položku náhledu v náhledu. Nejprve stiskněte tlačítko Alt. Pro každé otevřené okno se zobrazí číslo. Pokud například chcete vybrat položku náhledu ve druhém okně, stiskněte číslo 2. Zobrazí se nyní několik čísel, pro každou položku náhledu viditelnou ve druhém okně jedno. Stiskněte číslo položky náhledu, který chcete vybrat, například 4. Až bude položka náhledu v zaměření, bude označena modrým snímkem. Pokud používáte kameru PTZ nebo aktivní kameru, můžete ovládat kamery pomocí joysticku nebo odesílat položku náhledu přímo do aktivní kamery bez použití myši. |
/+<číslo klávesové zkratky>+Enter |
Změňte kameru ve vybrané položce v náhledu za kameru s odpovídajícím číslem klávesové zkratky. Příklad: Pokud má požadovaná kamera číslo klávesové zkratky 6, stiskněte tlačítko /+ 6+Enter. Čísla klávesových zkratek pro kamery se ve vašem systému XProtect VMS nemusí používat. Jsou definovány na serveru. |
/+Enter |
Změňte kameru ve vybrané položce v náhledu na výchozí kameru. |
/+/+Enter |
Změňte kamery ve všech položkách v náhledu za výchozí kamery. |
*+<číslo klávesové zkratky náhledu>+Enter |
Změňte vybraný náhled za náhled s odpovídajícím číslem zkratky. Příklad: Pokud má požadovaný náhled číslo klávesové zkratky 8, stiskněte *+ 8+Enter. Pokud se čísla klávesových zkratek náhledů používají, vidíte je v podokně Náhledy, kde se zobrazují v závorkách před názvy náhledů. |
6 (pouze numerická klávesnice) |
Přesune volbu položky zobrazení o jeden krok vpravo. |
4 (pouze numerická klávesnice) |
Přesune volbu položky zobrazení o jeden krok vlevo. |
8 (pouze numerická klávesnice) |
Přesune volbu položky zobrazení o jeden krok nahoru. |
2 (pouze numerická klávesnice) |
Přesune volbu položky zobrazení o jeden krok dolů. |
