Vytvoření důkazu ve formě videa
Incidenty a události lze v aplikaci XProtect Smart Client dokumentovat několika způsoby, například exportem záznamů a vytvořením jednotlivých statických snímků z datového proudu videa.
Důkazy ve formě videa můžete uzamknout, abyste zabránili jejich odstranění, nebo můžete uzamčené video exportovat.
Export videa, zvuku a statických snímků
Chcete-li sdílet videodůkazy, můžete exportovat video a související zvuk v různých formátech. Můžete také exportovat statické snímky a další typy dat, které mohou být k dispozici v závislosti na vašem XProtect systému VMS.
Na kartě Exporty můžete exportovat videodůkazy ve třech krocích:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Přidejte videosekvence, které chcete exportovat, na kartu Exporty > Seznam exportů. Viz také Přidání videosekvencí do Seznamu exportů.
  2. Vyberte alespoň jeden formát exportu a upravte nastavení exportu. Viz také Úprava nastavení exportu.
  3. Vytvořte export. Viz také Vytvořit export.
Videosekvence můžete přidat do Seznamu exportů na:
Po přidání alespoň jedné sekvence na kartu ExportySeznam exportů, musíte vybrat alespoň jeden formát exportu. Volitelně můžete upravit nastavení exportu.
Kroky:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. V Seznamu exportů vyberte alespoň jeden formát exportu.
    • Exportovat jako XProtect formát - použijte XProtect formát, pokud jej chcete přiložit k XProtect Smart Client – Player exportu. Jiné přehrávače médií nebudou fungovat. Pokud chcete, aby příjemce mohl ověřit, že s exportovaným důkazem nebylo manipulováno, vyberte možnost Nastavení exportu > XProtect formát > Zahrnout digitální podpis. Tím se aktivuje tlačítko Ověřit podpisy v XProtect Smart Client – Player.
    • Exportovat jako formát pro přehrávač médií - použijte formát, který dokáže přehrát většina přehrávačů médií. To vyžaduje, aby na počítači, který bude video přehrávat, byl nainstalován přehrávač médií
    • Exportovat jako statické snímky - exportovat soubor statického snímku pro každý snímek za vybrané období
  2. Volitelně můžete pro každou videosekvenci v Seznamu exportů změnit Čas začátku a Čas konce.
  3. Volitelně můžete k videosekvencím přidat masky soukromí, které zakryjí různé oblasti videa. Viz také Přidání masek soukromí k záznamů v průběhu exportu.
  4. Volitelně můžete pro každý formát změnit Nastavení exportu. Viz Exportovat nastavení.
Dobu potřebnou k dokončení exportu ovlivňuje délka trvání exportu a počet kamer. Chcete-li tuto dobu zkrátit, můžete zkusit změnit formát exportu.
Vytvořit export
Po přidání alespoň jedné sekvence na kartu Exporty Seznam exportů a výběru alespoň jednoho formátu exportu můžete export vytvořit.
Kroky:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Vyberte tlačítko Exportovat. Otevře se okno Vytvořit export.
  2. V poli Název exportu se automaticky vytvoří název exportu. Název můžete změnit.
  3. V poli Cílové místo exportu zadejte cestu pro export. Vytvořený export se uloží do složky, kterou zde zadáte.
  4. Chcete-li exportovat důkazy, vyberte možnost Vytvořit export.
  5. Export se vytvoří a uloží do složky, kterou jste zadali jako Cílové místo exportu. Viz také Prohlížení exportovaného videa.
Exportu dat videa mohou bránit chybějící uživatelská oprávnění.
Když exportujete video, můžete pomocí masek soukromí skrýt vybrané oblasti. Při sledování exportovaného videa se oblasti s maskami soukromí zobrazí jako celistvé bloky.
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pro všechny video sekvence v aktuálním exportu z kamery, kterou jste vybrali v Seznamu exportů. Pokud z jedné video sekvence odeberete masku soukromí, je automaticky odebrána také ze všech ostatních video sekvencí dané kamery. Export již může obsahovat masky soukromí, které již pro určité kamery nakonfiguroval správce systému. Viz také Maskování soukromí (vysvětlení).
Kroky:
  1. Na kartě Exporty > Seznam exportů vyberte kameru, ke které chcete přidat masku soukromí. Pokud chcete exportovat několik video sekvencí ze stejné kamery, musíte kameru rozdělit do několika video sekvencí kliknutím na ikonu Rozdělit kameru.
  2. U každé oblasti, na kterou chcete přidat masku soukromí, klikněte na tlačítko a přetáhněte kurzor nad oblast.
  3. Chcete-li odebrat část masky soukromí, klikněte na tlačítko a přetáhněte kurzor nad oblast, z níž chcete masku soukromí odebrat. Tento krok opakujte pro každou část, kterou chcete odebrat.
    Pokud chcete masky soukromí dočasně skrýt, klikněte a přidržte tlačítko Skrýt masku soukromí.
  4. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na kartu Exporty.
Náhled obrazu obsahuje neviditelnou mřížku. Pokud oblast, kterou jste vybrali, obsahuje část takového políčka, systém přidá masku soukromí na celé políčko. Výsledkem může být to, že systém přidá masku soukromí na o něco větší plochu, než jste zamýšleli.
Scénáře (vysvětlení)
Funkce scénářů vám umožní spojit dohromady video sekvence z jedné či více kamer a vytvořit jeden kompaktní celek. Sekvenci událostí, scénář, můžete použít jako důkaz při interním vyšetřování nebo u soudu.
Můžete přeskočit všechny sekvence, které nejsou relevantní, a nemařit čas sledováním dlouhých sekvencí videa, které nepotřebujete. Předejdete také plýtvání úložným prostorem na ukládání sekvencí, které neobsahují relevantní video.
Export scénářů
Scénář můžete vytvořit spojením videosekvencí do jednoho plynulého toku a následným exportem.
Kroky:
  1. V režimu přehrávání začněte otevřením náhledu s položkami, které chcete přidat do své tvorby scénářů.
  2. Na časové ose klikněte na .
  3. Vyberte čas začátku a čas konce scénáře.
  4. U každé položky v zobrazení, kterou chcete přidat, zaškrtněte příslušné políčko a klikněte na tlačítko Exportovat > řidat do seznamu exportů.
    Opakujte kroky 1-4 dokud nepřidáte všechny položky, které potřebujete pro storyboard.
  5. Pokračujte v exportu. Viz Úprava nastavení exportu a Vytvořit export.
Exportovat uzamčené důkazy ve formě videa
Při exportu evidenčních zámkůClosedVideo sekvence, která je chráněná a nemůže být tím pádem odstraněná. jsou do exportu zahrnuta také data ze zařízení souvisejících s kamerami.
Kroky:
  1. Klepněte na režim přehrávání.
  2. Na panelu nástrojů pracovní plochy klikněte v pravém horním rohu na Uzamčení sekvence a vyberte položku Zobrazit.
  3. Pokud chcete zůstat v režimu živého obrazu namísto režimu přehrávání, vyberte na globálním panelu nástrojů možnost Uzamčení sekvence.
    Objeví se seznam existujících uzamčení sekvencí se zařízeními, ke kterým máte oprávnění pro přístup.
  4. Vyberte evidenční zámek a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu pro export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit exportCílové místo exportu.
Kroky:
  1. Jak si prohlédnout exportované video ihned po vytvoření:
    1. V pravém horním rohu okna XProtect Smart Client, vyberte možnost Exportovat podrobnosti.
    2. V okně Exportovat podrobnosti > Umístění exportu zobrazuje odkaz umístění výstupní složky.
    3. Kliknutím na odkaz otevřete výstupní složku a získáte přístup k exportovaným souborům.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Pokud jste video exportovali již minulosti:
    1. Přejděte do složky, kam ukládáte exporty. Výchozí umístění je C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\Milestone\Video Export. Umístění složky můžete zkontrolovat v okně Vytvořit exportpoleCílové místo exportu. Tento postup funguje, pouze pokud pro export vždy používáte stejné umístění.
    2. V závislosti na výstupním formátu otevřete příslušnou složku a dvakrát klikněte na videosoubor nebo statický snímek. Pokud je soubor ve formátu XProtect, poklikejte na soubor aplikace Smart Client – Player s příponou .exe.
Tisk nebo vytváření zpráv o sledování
Podle vašich potřeb můžete buď tisknout zprávy o sledování za chodu na základě statických obrázků z bezpečnostních kamer, nebo si můžete vytvořit zprávy o sledování, které uložíte na svůj počítač.
Viz také Tisk zpráv o alarmech a Získat statistiku ohledně alarmů.
Tisk zprávy z jednoduchých kamer
Ze živých kamer nebo zaznamenaného videa můžete tiskout jednoduché statické snímky a spojené informace. Poznámky, které přidáte, se také vytisknou.
Kroky:
  1. Pokud chcete vytisknout zaznamenaný statický snímek, přejděte do režimu přehrávání.
  2. Pokud chcete vytisknout živý statický snímek, přejděte do režimu živého obrazu.
  3. Vyberte náhled obsahující kameru, která vás zajímá.
  4. Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Klikněte na ikonu . Otevře se okno.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. V případě potřeby přidejte poznámky.
  7. Klikněte na Tisk. Objeví se dialogové okno Windows Tisk.
  8. Pokud je to nutné, změňte nastavení tisku a tisk samotný. Jina jednoduše klikněte na možnost Tisk.
Můžete vytisknout také informace o alarmech, pokud vaše organizace používá funkce pro práci s alarmy. Viz také Alarmy (vysvětlení).
Vytvoření zpráv z výsledků vyhledávání
Na základě výsledků vyhledávání můžete vytvořit zprávu o sledování, která obsahuje informace o událostech nebo incidentech, například statické obrázky, čas události, informace o kamerách a poznámky. Zpráva se uložít jako PDF soubor.
Kroky:
  1. Přejděte na kartu Vyhledávání a proveďte vyhledávání.
  2. Přejeďte kurzorem nad každým výsledkem vyhledávání, který chcete začlenit do zprávy, a vyberte modré zaškrtávací políčko .
  3. Na modrém aktivním panelu klikněte na . Otevře se okno.
  4. Změňte výchozí název zprávy tak, aby dával smysl. Ve zprávě se název zobrazí jako záhlaví stránky.
  5. Chcete-li změnit složku, do které se zpráva ukládá, klikněte v části Cíl zprávy na a vyberte jinou složku.
  6. Volitelně můžete napsat poznámku do pole Poznámka ke zprávě.
  7. Klikněte na možnost Vytvořit. Indikátor průběhu ukazuje, jestli je zpráva vygenerována.
  8. Po vygenerování zprávy vyberte na indikátoru průběhu možnost Podrobnosti.
  9. Výběrem možnosti Otevřít otevřete zprávu nebo kliknutím na odkaz otevřete cílovou složku zprávy.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Pokud chcete změnit rozvržení zprávy, otevřete dialogové okno Nastavení, klikněte na Pokročilé a poté vyberte jinou hodnotu v seznamu Formát PDF zprávy.
Zkopírovat snímky do schránky
Z vybraných kamer můžete kopírovat jednotlivé statické obrazy. Kopírované obrázky je možné vkládat (jako obrázky bitmapy) do dalších aplikací, jako jsou textové procesory, emailoví klienti atd. Současně lze kopírovat z jediné kamery jediný obrázek.
  • Chcete-li kopírovat obraz, v panelu nástrojů kamery klikněte na tlačítko Zkopírovat do schránky .
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
