Hlavní časová osa
The main timeline in XProtect Smart Client.
Časová osa zobrazuje přehled období se záznamy z kamer a dalších zařízení zobrazených v aktuálním náhledu. Obsahuje různé ovládací prvky, které můžete používat k procházení záznamů během vyšetřování nebo k výběru sekvencí záznamů pro export, ochranu s pomocí uzamčení sekvence, přidání záložek a dalšímu.
Abyste zobrazili všechny ovládací prvky časové osy, zvolte kartu Náhledy a přepněte do režimu přehrávání.
Můžete si upravit, jak vaše časová osa bude vypadat a jak se bude chovat. Vybrat, které typy záznamů a další prvky by se měly zobrazovat na stopách časové osy. Chcete například zobrazovat nahrané audio a záložky? Můžete také vybrat, jak přehrávat mezery mezi záznamy. Také můžete skrýt hlavní časovou osu během nečinnosti, abyste uvolnili co největší část displeje pro náhled videa v XProtect Smart Client. Viz také Možnosti konfigurace pro časové osy.
Stopy časové osy
The blue vertical line in the XProtect Smart Client timeline.
  • Horní stopa časové osy zobrazuje období se záznamy vybrané kamery.
  • Dolní stopa časové osy zobrazuje období záznamu všech kamer v náhledu včetně vybrané kamery.
Pokud jste propojili plovoucí okna, ve spodní stopě časově osy se zobrazí také záznamy z kamer a zařízení v těchto oknech.
Barvy
Na stopě časové osy mají různé typy záznamů různé barvy. Mezi nejdůležitější barvy patří:
  • Světle červená barva označuje záznamy
  • Červená barva označuje záznamy s pohybem
  • Světle zelená barva označuje záznamy s odchozím zvukem
  • Zelená barva označuje záznamy s příchozím zvukem
Legendu všech barev aktuálně zobrazených na stopách časové osy zobrazíte klepnutím na malý otazníček napravo od stop časové osy.
The colors in the XProtect Smart Client timeline indicating different types of recordings.
Záložky
Stopy časové osy zobrazují záložky modrou ikonou záložky . Chcete-li zobrazit záložkou označené video, umístěte kurzor myši nad ikonu.
Další značky
Pokud jsou ve vašem systému XProtect VMS k dispozici dodatečné zdroje dat, zobrazí se incidenty z těchto zdrojů značkami barevně (kromě modré). Tyto incidenty se na stopách časové osy objevují jako vyskakovací okna.
Markers and colors in the timeline in XProtect Smart Client.
Svislá čára
Svislá čára zobrazuje umístění ukazatele pozice, odkud jsou záznamy momentálně přehrávány. To se nazývá hlavní čas přehrávání. Nad ním je zobrazeno přesné datum a čas aktuálně přehrávaného videa. Hlavní čas přehrávání je platný pro všechny kamery v náhledu a veškeré propojené náhledy, pokud si z některé z kamer neprohlížíte nezávislé přehrávání. Pokud v náhledu není žádné nahrané video z jedné či více kamer odpovídající hlavnímu času přehrávání, zobrazí se poslední snímek z databáze kamery před hlavním časem přehrávání, ale snímek je zobrazen šedě.
Hlavní časová osa nabízí mnoho způsobů, jak přejít na ostatní záznamy. Stopy časové osy můžete přetahovat doprava nebo doleva. Pokud při přetahování zmáčknete klávesu CTRL, pohyb se zpomalí.
Abyste přešli na jiný čas záznamu, můžete používat ovládací prvky časové osy, kolečko myši nebo v vybrat datum nad ukazatelem pozice.
Ovládací prvky časové osy
Ovládání Popis
Přepínání mezi přehráváním a režimem živého obrazu.
Prohlížení videa v různých směrech a rychlostech. Čím dále přetáhnete do stran, tím vyšší bude rychlost přehrávání.
Přehrát vzad nebo vpřed v čase. Když použijete jedno z tlačítek pro přehrání, tlačítko se promění v tlačítko pauzy .
Posouvá na snímek bezprostředně před nebo za ten, který si právě prohlížíte.
Přechod na začátek předchozí sekvence nebo na další sekvenci .
Přechod na první sekvenci nebo poslední sekvenci v databázi.
Existují dvě možnosti, jak vybrat období záznamů pro export, vytvoření uzamčení sekvence či jiné.
Volba času začátku a konce na časové ose : Tuto možnost vyberte, abyste zobrazili hranaté závorky výběru času na stopách časové osy. Jiný čas začátku a konce vyberte přetažením hranatých závorek výběru času.
Volba času začátku a konce v kalendáři : Kliknutím nastavíte v kalendáři datum a čas začátku a konce. Stopa časové osy přeskočí na vybraný čas začátku a vybrané období obklopují hranaté závorky výběru času.
Změna rychlosti přehrávání.
Specifikujte časový rozsah stop časové osy. Alternativa: použijte CTRL + kolečko myši.
