搜索视频数据
搜索功能主要在搜索选项卡上提供,但与实时和播放模式下的查看视频集成在一起。
搜索视频
使用搜索选项卡,您不仅可以搜索视频记录,而且还可以根据搜索结果执行操作,例如导出。
- 视频片段
- 具有移动的视频片段
- 书签标记的视频
- 具有警报的视频片段
- 具有事件的视频片段
- 具有人员的视频片段
- 具有车辆的视频片段
- 在特定位置录制的视频
- 只有当系统管理员启用了相关搜索类别时,才能搜索人员、车辆和位置
- 当系统中已安装 XProtect® LPR 时,也可以搜索车辆。 有关详细信息,请咨询您的系统管理员
只有当您使用以下产品之一时,搜索类别警报、事件、人员、车辆和位置才可用:
- XProtect Corporate
- XProtect Expert
如果正在使用的是上述产品之一,则只能合并搜索类别。有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅 监控系统的差别。
步骤:
单击箭头选择一个预定义的时间长度,或定义您自己的自定义间隔。
在选定摄像机列表中,执行以下操作之一以将摄像机添加到搜索中:
- 使用搜索功能查找摄像机或视图
- 手动选择树结构中的摄像机。要添加视图中的所有摄像机,请选择该视图的名称
添加摄像机时,会立即运行搜索。
单击搜索以选择搜索类别。您可以单独使用或组合使用搜索类别。
对于您添加的每个搜索类别,您可以通过添加搜索筛选器来细化搜索。有关搜索筛选器的详细信息,请参阅 常见问题:搜索。
要预览搜索结果的视频,请选择搜索结果,然后在预览窗格中单击
。要以全屏模式播放视频片段,请双击搜索结果。
- 要显示操作栏,请将鼠标悬停在搜索结果上(逐个操作),然后选中出现的蓝色复选框。
出现蓝色操作栏:
搜索移动(智能搜索)
搜索具有移动的视频记录时,您可以应用智能搜索
一种搜索功能,您可以使用该功能从一个或多个摄像机查找具有一个或多个选定记录区域内的移动的视频。筛选器,仅显示具有所定义区域内的移动的搜索结果。
使用智能搜索查找通过由多个摄像机监视的门口进入的人员的视频片段镜头。
要使用智能搜索筛选器,系统管理员必须在您的用户配置文件上启用智能搜索。
步骤:
- 在搜索选项卡上,选择时间长度。
- 选择要包括在搜索中的摄像机。
- 单击搜索 > 移动 > 新搜索。 如果数据库中存在符合所选时间长度和摄像机的具有移动的记录,则这些记录在搜索结果窗格中会显示为缩略图图像。
- 要查找仅处于选定区域中的移动,请执行以下操作:
在移动下方,单击已选择 0 个摄像机。
此时会出现一个对话框,其中有一个由所选摄像机构成的列表。
一次选择一个摄像机,然后在红色预览区域中单击并拖动以取消屏蔽至少一个区域。系统将查找仅处于该区域中的移动。 您可以取消屏蔽多个区域。
移动侦测的灵敏度由 Management Client 中的系统管理员在各个摄像机上定义。 不过,您可以使用滑块来调节灵敏度。有关详细信息,请参阅 移动搜索阈值(已作说明)。
- 搜索会自动运行。在对话框外单击以返回到搜索结果。
要执行操作,例如为搜索结果添加书签,请将鼠标悬停在搜索结果上并选中复选框
。 出现蓝色操作栏。
移动搜索阈值(已作说明)
在摄像机的选定区域中搜索移动时,可以调整移动阈值。移动阈值确定移动搜索机制的敏感程度:
- 阈值越高,激活移动侦测所需的移动就越多。这可能会产生更少的搜索结果
- 阈值越低,激活移动侦测所需的移动就越少。这可能会产生更多的搜索结果
搜索警报
搜索与警报关联的视频记录时,可以应用搜索筛选器以仅显示特定警报的搜索结果,例如分配给特定操作员的特定状态的警报。
步骤:
- 选择要包括在搜索中的摄像机。
- 单击搜索 > 警报 > 新搜索。
- 应用搜索筛选器以缩小结果范围。您可以筛选找出:
- 优先级
- 状态
- ID - 键入完整 ID 以筛选找到它
- 所有者
服务器 - 仅在您使用以下产品时可用:Milestone Federated Architecture™
如果您正在使用 Milestone Federated Architecture™,则优先级和状态筛选器将应用于所有连接的站点。
搜索事件
在搜索与事件关联的视频记录时,可以应用搜索筛选器以仅显示包含特定事件的搜索结果,例如来自特定源或服务器的事件。
步骤:
- 选择要包括在搜索中的摄像机。
- 单击搜索 > 事件 > 新搜索。
- 来源
搜索人员
只有在您的系统管理员启用了该搜索类别及其搜索筛选器后,这些功能才可用。
搜索包含人员的视频记录时,可以应用搜索筛选器以仅显示具有特定特征的人(例如,特定年龄或身高的人)的搜索结果。
- 选择要包括在搜索中的摄像机。
- 单击搜索 > 人员 > 新搜索。
- 年龄 - 筛选特定年龄段的人
- 性别 - 筛选男性或女性
- 身高 - 筛选特定身高范围的人
- 面部 - 选中复选框以将搜索结果限制为可看见面部的人
搜索车辆
有关详细信息,请咨询您的系统管理员
在搜索包含车辆的视频记录时,可以应用搜索筛选器以仅显示包含特定车辆的搜索结果,例如具有由特定国家/地区签发的特定车牌的车辆。
- 选择要包括在搜索中的摄像机。
- 单击搜索 > 车辆 > 新搜索。
- 颜色 - 筛选特定颜色的车辆
- 车牌 - 输入部分车牌号码或完整车牌号码以进行筛选找到它
国家/地区 - 筛选找到特定国家/地区签发的车牌
此搜索筛选器只有在安装了 XProtect® LPR 的系统中才可用。
- 车辆类型 - 筛选车辆类型,例如卡车
- 车辆速度 - 筛选以特定速度行驶的车辆
匹配列表 - 筛选找到特定匹配列表中的牌照
