Server Configurator(实用工具)
“加密”选项卡属性
此选项卡允许您指定以下属性:
在群集环境中,在为群集环境中的所有计算机创建证书之前,必须设置群集并确保其正在运行。之后,您可以安装证书并使用 Server Configurator 进行群集中所有节点的注册。有关详细信息,请参阅有关如何保护 XProtect VMS 安装的证书指南。
名称 |
说明 |
任务 |
| 服务器证书 |
选择要用来加密管理服务器、数据收集器与记录服务器之间的双向连接的证书。 |
| 事件服务器和附加产品 | 选择用于以对事件服务器和与事件服务器 |
启用事件服务器加密 |
| 流媒体证书 |
选择要用来加密记录服务器与从记录服务器检索数据流的所有客户端、服务器和集成之间的通信的证书。 |
对客户端和服务器启用加密 |
| 移动流媒体证书 | 选择证书以加密移动设备服务器与从移动设备服务器检索数据流的移动客户端和 Web 客户端之间的通信。 | 在移动设备服务器上启用加密 |
注册服务器
名称 |
说明 |
任务 |
| 管理服务器地址 |
管理服务器的地址通常包括计算机的主机名或完全限定域名 (FQDN)。 默认情况下,此地址仅在计算机上未安装管理服务器的 XProtect VMS 中处于活动状态。 根据经验,不应从安装了管理服务器的计算机上更改管理服务器地址。 但是,例如,如果在故障转移设置中使用 Server Configurator,则可能必须从管理服务器计算机更改地址。这项操作可以在群集故障转移环境中,也可以在其他故障转移设置方案中。
如果更新管理服务器地址,则需要访问已安装组件的每个计算机并使用新地址信息更新管理服务器地址。 |
有关从安装了管理服务器的计算机更改管理服务器地址的含义的详细信息,请单击: |
| 注册 |
向指定的管理服务器注册计算机上正在运行的服务器。 |
语言选择
使用此选项卡选择 Server Configurator 语言。Server Configurator 的语言集对应于 Management Client 的语言集。
名称 |
说明 |
| 选择语言 |
选择用户界面的语言。 |
如果您在故障转移群集环境中工作,建议您在 Server Configurator 中启动任务。这是因为在应用更改时 Server Configurator 可能需要停止服务,并且故障转移群集环境可能会干扰此操作。
) 符号。
