更换记录服务器
如果记录服务器出现故障,并且您希望使用继承旧记录服务器设置的新服务器进行更换:
- 从旧的记录服务器检索记录服务器 ID:
- 选择记录服务器,然后在总览窗格中选择旧记录服务器。
- 选择存储选项卡。
- 在按住键盘上 CTRL 键的同时选择信息选项卡。
- 复制信息选项卡靠下部分中的记录服务器 ID 编号。不要复制文字 ID,而是仅复制编号本身。
- 替换新记录服务器上的记录服务器 ID:
- 停止旧记录服务器上的 Recording Server 服务,然后在 Windows 的服务中将服务的启动类型设置为已禁用。
不同时启动两台具有相同 ID 的记录服务器很重要。
- 在新的记录服务器上 MilestoneXProtect,打开资源管理器并转至 C:\ProgramData\\ Recording Server 或您的记录服务器所在的路径。
- 打开文件 RecorderConfig.xml。
- 删除在标签 <id> 和 </id> 之间声明的 ID。
- 在 <id> 和 </id> 标签之间粘贴复制的记录服务器 ID。保存 RecorderConfig.xml 文件。
- 转到注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation。
- 打开 RecorderIDOnMachine 并使用新 ID 更改旧记录服务器 ID。
- 在管理服务器上注册新的记录服务器。 为此,请用右键单击 Recording Server Manager 托盘图标,然后单击注册。 有关详细信息,请参阅 注册记录服务器。
- 重启 Recording Server 服务。在新的 Recording Server 服务启动时,它会继承旧记录服务器的所有设置。
