常见问题:智能地图
可以。有关详细信息,请参阅 从智能地图中删除设备。
是,您先将设备放在一个层级上。接下来,右键单击设备,选择设备在层级上可见,然后指定您希望设备与之关联的其他层级。
在智能地图上,建筑物轮廓是方形的。 Milestone 建议您使用角控点来调节建筑物的形状以覆盖实际建筑物。
自定义覆盖的最大尺寸如下:
- CAD 绘图: 100 MB
- 图像:50 MB
- 形状文件:80 MB
可以通过更改 client.exe.config 文件中的值来调整最大尺寸。有关详细信息,请与您的系统管理员联系。
是,您可以将任意数量的楼层平面图添加到同一层级,例如一个北侧楼层平面图和一个南侧楼层平面图。
在这种情况下,设备在所有层级都可见。
例如,如果设备位于电梯内,那么解除设备与建筑物中层级的关联具有相关性。将设备添加到建筑物时,设备会自动与所选层级进行关联。要解除关联设备,请在设置模式下用右键单击设备,然后选择设备在层级上可见,并确保没有选择任何层级。
不会,楼层平面图会留在其原始的地理位置,仅在设置模式下可见。 您必须手动重新放置楼层平面图。
是,设备会与该层级保持一致。
楼层平面图被删除,而设备则保留下来。
