PTZ 設定點 (設定)
視您的監視系統而定 (參閱監視系統差異),您可以建立、編輯和刪除 PTZ 預設點。
您在攝影機的首頁上定義攝影機的初始預設位置。首頁上可用的 PTZ 功能取決於攝影機。
新增 PTZ 預設點
您可以定義額外的 PTZ 預設點
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。:
編輯 PTZ 預設點
您可以變更現有的 PTZ 預設點
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。,例如重新命名或變更預設位置:
- 在檢視中,選取具有您希望修改之 PTZ 預設點的 PTZ 攝影機。
- 在攝影機工具列上,按一下 PTZ 圖示
以開啟 PTZ 功能表。 - 按一下管理 PTZ 預設點並在對話方塊中選取 PTZ 預設點。
- 若要編輯預設點的名稱,請確保 PTZ 預設點的名稱已醒目顯示。按一下該文字並覆寫現有名稱。
- 如果攝影機位置不正確,請使用 PTZ 按鈕以導覽至所需位置,然後按一下更新預設點以儲存。
- 使用向上或向下箭頭可在清單中移動 PTZ 預設點。
- 按一下關閉。
