从管理服务器启用加密或将加密应用到管理服务器
当您具有以下类型的远程服务器时,可以加密管理服务器和关联的 Data Collector 服务器之间的双向连接:
  • Recording Server
  • Event Server
  • Log Server
  • LPR Server
  • Mobile Server
如果您的系统包含多个记录服务器或远程服务器,则必须在所有这些服务器上启用加密。
为服务器组配置加密时,必须使用属于同一 CA 证书的证书启用该加密,或者如果加密被禁用,则必须在该服务器组中的所有计算机上将其禁用。
首先,在管理服务器上启用加密。
步骤:
  1. 在安装了管理服务器的计算机上,从以下位置打开 Server Configurator
    • Windows“开始”菜单
    • Management Server Manager,通过右键单击计算机任务栏上的 Management Server Manager 图标
  2. Server Configurator服务器证书下,打开加密
  3. 单击选择证书以打开一个列表,其中包含具有私钥的 Windows 证书存储中本地计算机上安装的证书的唯一主题名称。
  4. 选择一个证书以加密记录服务器、管理服务器、故障转移服务器和Data Collector server之间的通信。
  5. 选择详细信息以查看有关所选证书的 Windows 证书存储信息。
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption and installed certificates.
  6. 单击应用
要完成启用加密,下一步是更新每个录制服务器和每个使用 Data CollectorEvent ServerLog ServerLPR ServerMobile Server)的服务器上的加密设置。
有关详细信息,请参阅 为记录服务器或远程服务器启用服务器加密
