XProtect Management Server Failover
如果运行 Management Server 服务的独立计算机或 SQL Server 出现硬件故障,则不会影响录制或录制服务器。但是,这些硬件故障可能会导致未登录客户端的操作员和管理员停机。
XProtect Management Server Failover 为管理服务器提供高可用性和灾难恢复。如果一台电脑上的管理服务器不可用,另一台电脑将接管运行系统组件的任务。在硬件故障的情况下,SQL数据库内容的安全实时复制可确保不会丢失数据。
XProtect Management Server Failover 可以帮助您减少系统停机时间。在以下情况下,您可以受益于故障转移群集:
服务器故障时——您可在解决问题的同时,从另一台计算机运行Management Server服务和SQL Server。
需要应用系统更新和安全补丁时——在独立的管理服务器上应用安全补丁可能非常耗时,导致停机时间延长。当您拥有故障转移群集时,您可以在最短的停机时间内应用系统更新和安全补丁。
您需要无缝连接时——用户始终可以访问实时和播放视频以及系统的配置。
可在两台计算机之间配置XProtect Management Server Failover。要进行故障转移,每台计算机上必须运行以下系统组件:
Event Server 服务
Log Server 服务
SQL Server
