选项卡
XProtect Smart Client 包含一组标准选项卡,可让您执行日常监视任务。
某些XProtect附加组件具有特定于附加组件功能的选项卡。
最后,某些选项卡可能是通过 MIP SDK 定制的,并且特定于您的 XProtect 视频管理软件系统。当前手册中未记录依赖 MIP SDK 的功能。
标准选项卡
如果您无法看到某些标准选项卡,这是因为您没有访问选项卡所需的权限。
在实时模式下,您可以查看实时视频馈送,并使用音频、轮巡显示、热点、Matrix、智能地图、全景/倾斜/变焦 (PTZ) 控制、数字变焦、独立播放等等。
在播放模式下,您可以通过播放视频来调查已录制的视频,从任何摄像机或视图启动搜索,然后通过导出证据来记录发现的结果。为了防止证据从数据库中被删除,您还可以为记录的视频添加证据锁。
在播放模式下,时间轴为您提供了浏览记录视频和跳转到特定日期和时间的高级功能。
您还可以:
- 在连接了选定的 Milestone 监控系统的情况下,监听音频
- 如果您的 XProtect 视频管理软件支持智能地图,则可以在地理界面中访问系统中的摄像机,这很容易导航
- 使用热点、数字变焦或轮巡显示,导航鱼眼镜头图像、打印图像等
在实时或播放模式下,您可以进入设置模式,在该模式下您可以为摄像机和其他类型的内容设置视图。
首先,当您希望导出视频数据时,可将要导出的片段添加到导出列表。接下来,对于导出列表中的每个项目,您可以通过单击开始时间和结束时间来更改时间长度。另请参阅 导出视频、音频和静态图像。
您可以选择要用于导出的格式,对于每种格式,您可以更改导出设置。另请参阅 导出设置。
点击导出按钮后,您指定一个导出名称和一个导出目的地。 然后,您可以创建导出。
您创建的导出存储在您在创建导出窗口 > 导出目标位置字段指定的文件夹中。另请参阅 查看导出的视频。
在搜索选项卡上,您可以搜索视频管理软件系统中可用的不同类型的数据。这包括:
- 一般的视频记录
- 具有移动的记录
- 具有选定区域内的移动的记录
- 书签
- 人员
- 车辆
- 具有警报的视频记录
- 具有事件的视频记录
对于每个搜索类别,您可以应用筛选器来细化搜索。
根据搜索结果,可以使用多个操作。 有关详细信息,请参阅 搜索结果中可用的操作(总览)。
在警报管理器选项卡,您可以查看并响应触发警报的事件或技术问题。该选项卡显示警报列表、警报预览和智能地图或地图(如果有地图可用)。
在系统监视器选项卡中,您可以直观地看到系统服务器、摄像机、其他设备和运行 XProtect Smart Client 计算机的当前状态总览。
默认情况下,拼贴图可代表记录用品、所有服务器、故障转移服务器和所有摄像机。系统管理员指定拼贴图及每种状态的阈值。
以下是对所用颜色的描述:
- 绿: 正常状态。所有方面运行正常
- 黄:警告状态。至少一个监视参数高于为正常状态定义的值
- 红色: 临界状态。至少一个监视参数高于为正常和警告状态定义的值
如果拼贴图更改颜色,并且您想要确定是哪个服务器或参数导致颜色更改,请单击拼贴图。这将在屏幕底部打开概览。单击详细信息按钮了解导致状态改变的原因的信息。
如果拼贴图显示警告标志,则您监视的其中一个服务器或摄像机的数据收集器可能未在运行。如果将鼠标放置在拼贴图上,系统将显示您最后一次为相关拼贴图收集数据的时间。
