Mobile 服务器设置
在 Management Client 中,您可以配置和编辑 XProtect Mobile 服务器设置列表。您可以在移动设备服务器属性部分的底部工具栏上访问这些设置。在那里,您可以:
- 启用或禁用服务器功能的常规配置(请参阅“常规”选项卡)
- 配置服务器连接设置(请参阅 连接选项卡)
- 设置智能连接功能(请参阅 连接选项卡)
- 查看服务器的当前状态和活动用户列表(请参阅 “服务器状态”选项卡)
- 设置性能参数以启用直接流和自适应流,或设置转码视频流限制(请参阅 性能选项卡)
- 配置调查设置(请参阅 调查选项卡)
- 配置手机视频推送设置(请参阅 手机视频推送选项卡)
- 设置、打开和关闭系统和推送通知(请参阅 通知选项卡)
- 为用户启用并配置其他登录步骤(请参阅 双重验证)
“常规”选项卡
下表介绍了此选项卡上的设置。
常规
名称 |
说明 |
| 服务器名称 |
输入 XProtect Mobile 服务器的名称。 |
| 说明 |
输入 XProtect Mobile 服务器的可选说明。 |
| Mobile 服务器 |
查看当前所选 XProtect Mobile 服务器的名称。 |
功能
下表描述了如何控制 XProtect Mobile 功能的可用性。
名称 |
说明 |
| 启用 XProtect Web Client |
允许访问 XProtect Web Client。默认情况下,该功能为启用。 |
| 启用XProtect Mobile客户端的所有摄像机视图 |
此视图显示允许用户在记录服务器上查看的所有摄像机。默认情况下,该功能为启用。 |
| 启用书签 | 启用书签功能可以快速定位 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 中的视频片段。默认情况下,该功能为启用。 |
| 启用操作(输出和事件) |
允许访问 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 中的操作。默认情况下,该功能为启用。 如果禁用此功能,则客户端用户无法查看输出和事件,即使这些配置正确也是如此。 |
| 启用流入音频 | 在 XProtect Web Client 和 XProtect Mobile 客户端中启用流入音频功能。默认情况下,该功能为启用。 |
| 启用一键通 | 在 XProtect Web Client 和 XProtect Mobile 客户端中启用一键通 (PTT) 功能。默认情况下,该功能为启用。 |
| 拒绝内置管理员角色访问 XProtect Mobile 服务器 |
启用此选项可防止分配给内置管理员角色的用户访问 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 中的视频。 |
日志设置
您可以看到日志设置信息。
名称 |
说明 |
| 日志文件位置 |
查看系统保存日志文件的位置。 |
| 保留日志 |
查看保留日志的天数。默认为三天。 |
配置备份
如果您的系统有多个 XProtect Mobile 服务器,则可以使用备份功能导出当前设置并将其导入其他 XProtect Mobile 服务器。
名称 |
说明 |
| 导入 |
导入附带全新 XProtect Mobile 服务器配置的 XML 文件。 |
| 导出 |
导出您的 XProtect Mobile 服务器配置。本系统会在 XML 文件中存储配置。 |
连接选项卡
连接选项卡中的设置用于以下任务:
有关详细信息,请参阅 智能连接(已解释)。
您可以配置在安装期间打开 Server Configurator 时 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 用户应如何连接到 XProtect Mobile 服务器,或在安装后右键单击 Mobile Server Manager 托盘图标。连接类型可以是 HTTPS 或 HTTP。有关详细信息,请参阅 在移动设备服务器上启用加密。
常规
名称 |
说明 |
| 客户端超时 |
设置 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 必须向 XProtect Mobile 服务器指示它们已启动并运行的频率的时间范围。默认值为 30 秒。 Milestone 建议不要增大时间范围。 |
| 启用 UPnP 发现功能 |
该功能可以让您通过 UPnP 协议在网络上发现 XProtect Mobile 服务器。 XProtect Mobile 客户端具有基于 UPnP 查找 XProtect Mobile 服务器的扫描功能。 |
| 启用自动端口映射 |
当 XProtect Mobile 服务器安装在防火墙后方时,路由器中需要端口映射,因此客户端仍然可以从 Internet 访问服务器。 启用自动端口映射选项可以让 XProtect Mobile 服务器自身进行端口映射,只要路由器是为其配置。 |
| 启用“智能连接” |
通过智能连接,您可以验证是否已正确配置 XProtect Mobile 服务器,而无需使用移动设备或平板电脑进行验证。它还能简化客户端用户的连接流程。 |
互联网访问
名称 |
说明 |
| 配置自定义互联网访问 |
提供 IP 地址或主机名以及用于连接的端口号。例如,如果您的路由器不支持 UPnP 或者您拥有路由器链,则可以执行此操作。 |
选择连接类型。 |
| 选择后可动态地检索 IP 地址 |
如果您的 IP 地址经常更改,请选中该复选框。 |
| 仅使用配置的 URL 地址 | 选中该复选框以仅使用自定义指定的 IP 地址或主机名连接到移动设备服务器。 |
| 服务器地址 |
列出连接到移动设备服务器的所有 URL 地址。 |
“智能连接”通知
名称 |
说明 |
| 电子邮件邀请 |
输入“智能连接”通知接收人的邮件地址。 |
| 电子邮件语言 |
指定电子邮件中所用的语言。 |
| “智能连接”令牌 |
移动设备用户可用于连接 XProtect Mobile 服务器的唯一标识符。 |
| 指向“智能连接”的链接 |
移动设备用户可用于连接 XProtect Mobile 服务器的链接。 |
“服务器状态”选项卡
查看 XProtect Mobile 服务器的状态详细信息。详细信息为只读:
名称 |
说明 |
| 服务器活动起始时间 |
显示 XProtect Mobile 服务器最后启动的时间和日期。 |
| CPU 使用率 |
显示移动设备服务器上的当前 CPU 使用量。 |
| 外部带宽 |
显示 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 与移动设备服务器之间使用的当前带宽。 |
活动用户
查看当前与 XProtect Mobile 服务器连接的 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 的状态详细信息。
名称 |
说明 |
| 用户名 |
显示连接到移动设备服务器的每个 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 用户的用户名。 |
| 状态 |
显示 XProtect Mobile 服务器和相应 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 用户之间当前的关系。可能的状态有:
| 视频带宽使用 (kB/s) |
显示当前向每个 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 用户开放的总视频流带宽。 |
| 音频带宽使用 (kB/s) | 显示当前为每个 XProtect Web Client 用户打开的音频流的总带宽。 |
| 转码视频流 |
显示当前为每个 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 用户打开的总转码视频流。 |
| 直接视频流 | 显示当前为每个 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 用户打开的直接视频流总数(仅适用于 XProtect Expert 和 XProtect Corporate)。 |
| 转码音频流 | 显示当前为每个 XProtect Web Client 用户打开的总转码音频流。 |
性能选项卡
在性能选项卡上,可以对 XProtect Mobile 服务器的性能进行以下设置和限制:
视频流设置(仅适用于 XProtect Expert 和 XProtect Corporate)
名称 |
说明 |
| 启用直接流 | 在 XProtect Web Client 和 XProtect Mobile 客户端中启用直接流(仅适用于 XProtect Expert 和 XProtect Corporate)。 默认情况下,该功能为启用。 |
| 启用自适应流 | 在 XProtect Web Client 和 XProtect Mobile 客户端中启用自适应流(仅适用于 XProtect Expert 和 XProtect Corporate)。默认情况下,该功能为启用。 |
| 流模式 |
启用自适应流功能后,可以从列表中选择流模式的类型:
转码视频流限制
级别 1
级别 1是 XProtect Mobile 服务器上的默认限制。在此处设置的任何限制都会应用于 XProtect Mobile 的转码视频流。
名称 |
说明 |
| 级别 1 |
选中该复选框以对 XProtect Mobile 服务器性能启用第一级别的限制。 |
| 最大 FPS |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的最大每秒帧数(FPS)的限制。 |
| 最大图像分辨率 |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的映像分辨率限制。 |
级别 2
如果要强制执行与级别 1 中的默认限制不同的限制级别,请选中级别 2 复选框。不能设定比第一级别中的设置更高的任何设置。例如,如果在级别 1 上将“最大 FPS”设置为 45,则在级别 2 上只能将“最大 FPS”设置为 44 或更低的值。
名称 |
说明 |
| 级别 2 |
选中该复选框可对 XProtect Mobile 服务器性能启用第二级别限制。 |
| CPU 阈值 |
在系统强制执行视频流限制之前,在 XProtect Mobile 服务器上设置 CPU 负载的阈值。 |
| 带宽阈值 |
在系统强制实施视频流限制之前,在 XProtect Mobile 服务器上设置带宽负载阈值。 |
| 最大 FPS |
| 最大图像分辨率 |
级别 3
还可选中级别 3 复选框创建第三限制级别。不能设定比级别 1 和级别 2 中的设置更高的任何设置。例如,如果在级别 1 上将最大 FPS 设置为 45,并在级别 2 上将其设置为 32 这一级别,则在级别 3 上只能将最大 FPS 设置为 31 或更低的值。
名称 |
说明 |
| 级别 3 |
选中该复选框可对 XProtect Mobile 服务器性能启用第三级别限制。 |
| CPU 阈值 |
| 带宽阈值 |
| 最大 FPS |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的每秒帧数(FPS)的限制。 |
| 最大图像分辨率 |
系统不会立即从一个级别切换至另一个级别。如果 CPU 或带宽阈值高出或低于所指示级别的程度不足 5%,则会继续使用当前级别。
调查选项卡
调查设置
您可以启用调查,以便人们可以使用 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 执行以下操作:
访问记录的视频
调查事件
准备并下载视频证据
名称 |
说明 |
| 启用调查 | 选中此复选框可以让用户创建调查。 |
| 调查文件夹 |
显示视频导出保存在硬盘驱动器上的位置。 |
| 查看由其他用户进行的调查 |
选中此复选框可以让用户访问并非他们所创建的调查。 |
| 启用调查文件夹的大小限制 |
选中此复选框可以在调查文件夹中设置大小限制,并输入调查文件夹可以包含的最大兆字节数。默认大小为 2000 MB。 |
| 启用调查保留时间 | 选中此复选框可设置调查的保留时间。默认情况下,保留时间为七天。 |
| 导出格式 |
选中要使用的导出格式的复选框。可用的导出格式为:
默认情况下取消选中复选框。 |
| 在 AVI 导出中包括时间标记 |
选中此复选框可包括下载 AVI 文件的日期和时间。 |
| 为 AVI 导出使用的编解码器 |
选择在准备 AVI 包供下载时要使用的压缩格式。 您可以选择的编解码器可能因操作系统而异。如果您没有看到所需的编解码器,您可以通过在运行 XProtect Mobile 服务器的计算机上安装它以将其添加到列表。 |
| AVI 导出使用的音频比特率 | 当视频导出中包含音频时,从列表中选择适当的音频比特率。默认值为 160000 Hz。 |
调查
名称 |
说明 |
| 调查 |
列出目前系统已设置的调查。如果您不再想保存调查,请使用删除或删除所有按钮。例如,如果要在服务器上释放更多可用磁盘空间,该操作将非常有用。 |
| 详细信息 |
要删除为调查导出的单个视频文件,但要保留调查本身,请在列表中选择调查。在调查详细信息组中,选择XProtect、AVI 或 MKV 字段右边的删除图标以导出。 |
手机视频推送选项卡
如果启用了手机视频推送,则可以指定以下设置:
名称 |
说明 |
| 手机视频推送 |
在移动设备服务器上启用手机视频推送。 |
| 通道数 |
显示 XProtect 系统中已启用的手机视频推送通道的数量。 |
| 通道 |
显示相关通道的通道数。不可编辑。 |
| 端口 |
相关视频推送通道的端口号。 |
| MAC 地址 |
相关视频推送通道的 MAC 地址。 |
| 用户名 |
输入与相关手机视频推送通道关联的用户名。 |
| 摄像机名称 |
如果识别出摄像机,则显示摄像机的名称。 |
一旦完成所有必要步骤(请参阅 设置视频推送以推送视频流),则选择查找摄像机搜索相关摄像机。
通知选项卡
使用通知选项卡可打开或关闭系统通知和推送通知。
默认情况下,通知被禁用。
如果您打开通知,并已配置一个或多个警报和事件,则 XProtect Mobile 会在事件发生时通知用户。当应用程序打开时,通知将在移动设备上的 XProtect Mobile 中传递。推送通知会通知未打开 XProtect Mobile 的用户。会将这些通知提供给移动设备。
有关详细信息请参阅:启用向特定移动设备或所有移动设备发送推送通知
下表介绍了此选项卡上的设置。
名称 |
说明 |
| 通知 |
选中此复选框可打开通知。 |
| 维护设备注册 |
选中此复选框可存储有关连接到此服务器的设备和用户的信息。系统会将通知发送到这些设备。 如果清除此复选框,则还清除设备列表。要让用户重新开始接收通知,您必须选中此复选框,并且用户必须将其设备再次连接到服务器。 |
已注册的设备
名称 |
说明 |
| 已启用 |
选中此复选框可开始向设备发送通知。 |
| 设备名称 |
已连接到此服务器的移动设备的列表。 您可以通过选中或清除启用复选框来启动或停止向特定设备发送通知。 |
| 用户 |
将接收通知的用户的名称。 |
双重验证
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
使用双重验证选项卡为以下用户启用并指定其他登录步骤:
- XProtect Mobile iOS 或 Android 移动设备上的应用程序
- XProtect Web Client
第一种验证是密码。第二种验证类型是验证码,您可以将其配置为通过电子邮件发送给用户。
有关详细信息,请参阅 通过电子邮件设置两步验证的用户。
下表描述了此选项卡上的设置。
提供者设置 > 电子邮件
名称 |
说明 |
| SMTP 服务器 |
输入两步验证电子邮件的简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的 IP 地址或主机名。 |
| SMTP 服务器端口 |
指定用于发送电子邮件的 SMTP 服务器的端口。 默认端口号为 25(无 SSL)和 465(有 SSL)。 |
| 使用 SSL |
如果您的 SMTP 服务器支持 SSL 加密,请选中此复选框。 |
| 用户名 |
指定登录 SMTP 服务器的用户名。 |
| 密码 |
指定登录 SMTP 服务器的密码。 |
| 使用安全密码身份验证 (SPA) |
如果您的 SMTP 服务器支持 SPA,请选中此复选框。 |
| 发件人电子邮件地址 |
指定发送验证码的电子邮件地址。 |
| 电子邮件主题 |
指定电子邮件的主题。示例:您的两步验证码。 |
| 电子邮件文本 |
输入您想要发送的消息。 示例:您的验证码是 {0}。 如果您忘了包括 {0} 变量,系统默认会将验证码添加到文本末尾。 |
验证码设置
名称 |
说明 |
| 重新连接超时(0-30 分钟) |
指定 XProtect Mobile 客户端用户在发生网络断开等情况时无需重新验证登录信息的时间段。默认时间为三分钟。 该设置不适用于 XProtect Web Client。 |
| 验证码将在(1-10 分钟)后过期 |
指定用户可以使用接收到的验证码的时间段。在此时间段后,验证码将失效,用户需要请求新的验证码。默认时间为五分钟。 |
| 验证码尝试输入次数(1-10 次) |
指定在提供的验证码无效之前的最大代码输入尝试次数。默认数量为三。 |
| 验证码长度(4-6 个字符) |
指定验证码的字符数。默认长度为六。 |
| 验证码组成 |
指定您希望系统生产的验证码的复杂度。您可以在以下项中选择:
用户设置
名称 |
说明 |
| 用户和组 |
列出添加到 XProtect 系统的用户和组。 如果已在 Active Directory 中配置组,移动设备服务器将使用 Active Directory 中的详细信息,如电子邮件地址。 Windows 组不支持双重验证。 |
| 验证方法 |
为每个用户或组选择一个验证设置。您可以在以下项中选择:
| 用户详细信息 |
输入每位用户将接收验证码的电子邮件地址。 |
