安装本系统
单台计算机选项在当前计算机上安装所有服务器和客户端组件。
您可以安装 XProtect Essential+ 的免费版。该版本可为有限数量的摄像机提供 XProtect VMS 的有限功能。必须具有 Internet 连接才能安装 XProtect Essential+
记录服务器会扫描网络中是否有硬件。发现的设备会自动添加至您的系统。摄像机在视图中预配置,而且系统会创建默认操作员角色。安装后,XProtect Smart Client 会打开并准备就绪以供使用。
如果从以前的产品版本升级,则系统不会扫描摄像机,也不会创建新视图和操作员角色。
  1. 从互联网 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 下载软件,并运行 Milestone XProtect VMS Products 2023 R1 System Installer.exe 文件。
  2. 安装文件会解压。根据安全设置,将显示一个或多个 Windows® 安全警告。接受这些警告,解压将继续。
  3. 完成后,会出现 Milestone XProtect VMS 安装向导。
    1. 选择安装期间使用的语言(这不是系统在安装后将使用的语言;系统在安装后将使用的语言会在之后进行选择)。 单击继续
    2. 阅读 Milestone 最终用户许可协议。选中我接受许可协议中的条款复选框,然后单击继续
    3. 隐私设置页面上,选择是否要共享使用情况数据,然后单击继续
    4. 如果您希望系统的安装符合 EU GDPR,则不得启用数据收集。有关数据保护和使用数据收集的更多信息,请参阅 GDPR 隐私指南
      Y您之后可以随时更改您的隐私设置。另请参阅系统设置(“选项”对话框)
    5. 输入或浏览许可证文件的位置中,输入来自 XProtect 提供商的许可证文件。或者,浏览找到它 或单击 XProtect Essential+ 链接下载免费许可证文件 。系统会先验证许可证文件,然后您才能继续。单击继续
    6. 如果您没有有效的许可证文件,可以免费获取一个。单击 XProtect Essential+ 链接下载免费许可证文件。 此时会下载免费许可证文件,而且它会显示在输入或浏览到许可证文件位置字段中。
  4. 选择单台计算机
    将出现要安装的组件的列表(您无法编辑此列表)。单击继续
  5. 指定记录服务器设置窗口中,执行以下操作:
    1. 记录服务器名称字段中,输入记录服务器的名称。默认为计算机的名称。
    2. 管理服务器地址字段会显示管理服务器的地址和端口号:localhost:80。
    3. 选择媒体数据库位置字段中,选择视频记录要保存到的位置。Milestone 建议您将视频录制内容保存在与安装软件位置不同且非系统驱动器的位置上。默认位置是可用空间最多的驱动。
    4. 视频记录的保留时间中,定义希望将视频记录保留的时长。您可以输入 1 到 999 天,默认保留时间是 7 天。
    5. 单击继续
  6. 选择文件位置和产品语言窗口中,执行以下操作:
    1. 文件位置字段中,选择软件安装位置。
    2. 产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。
    3. 单击安装
      软件现在即会安装。如果尚未安装在计算机上,则在安装过程中会自动安装 Microsoft® SQL Server® Express 和 Microsoft IIS。
      系统可能会提示您重新启动计算机。重新启动计算机之后,根据安全设置的不同,可能会出现一条或多条 Windows 安全警告。接受这些警告,安装即完成。
  7. 安装完成后,会显示计算机上已安装组件的列表。
    单击继续将硬件和用户添加到系统中。
    如果现在单击关闭,您就会绕过配置向导,XProtect Management Client 打开。在 Management Client 中,您可以配置系统,例如将硬件和用户添加到系统中。
  8. 输入硬件的用户名和密码窗口中,输入硬件的用户名和密码(已从制造商提供的默认值更改)。
    安装程序会扫描网络以获取这些硬件以及具有制造商默认凭据的硬件。
    单击继续
  9. 选择要添加到系统中的硬件窗口中,选择要添加到系统中的硬件。单击继续
  10. 配置设备窗口中,通过单击硬件名称旁边的编辑图标,可以为硬件提供有用的名称。然后,这个名称将作为硬件设备的前缀。
    扩展硬件节点以启用或禁用硬件设备,如摄像机、扬声器和麦克风。
    摄像机默认启用,扬声器和麦克风默认禁用。
    单击继续
  11. 添加用户窗口中,您可以添加 Windows 用户和基本用户。这些用户可以是管理员角色或操作员角色。
    定义用户并单击添加
    添加完用户后,请单击继续
完成安装和初始配置后,出现配置完成窗口,您会看到:
  • 添加到系统中的摄像机和设备的列表
  • 添加到系统中的用户列表
  • XProtect Web Client 和移动设备服务器的地址,您可以复制并与用户共享
单击关闭时,XProtect Smart Client 打开,准备就绪。
