升级最佳实践
请首先阅读包括 SQL 数据库备份在内的升级要求(请参阅 升级要求),然后再开始正式升级。
现在,设备驱动程序分为两个设备软件包:包含较新驱动程序的常规设备软件包和包含较旧驱动程序的旧设备软件包。常规设备软件包始终会自动安装更新或升级。如果您的旧摄像机使用的是旧设备软件包中的旧设备驱动程序和 ,则您还没有安装旧设备软件包,系统不会自动安装旧设备软件包。
如果您的系统使用旧摄像机,Milestone 建议您检查摄像机是否使用此页面 (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/) 中旧设备软件包的驱动程序。要检查是否已安装旧软件包,请查看 XProtect 系统文件夹。如果您需要下载旧版设备软件包,请前往下载页面 (https://www.milestonesys.com/downloads/)。
如果您的系统为单台计算机系统,则可以在现有安装基础上安装新软件。
在 Milestone Interconnect 或 Milestone Federated Architecture 系统中,您必须开始升级中央站点,然后升级远程站点。
在分布式系统中,按以下顺序执行升级:
- 使用安装程序(请参阅 安装本系统 - 自定义选项)中的自定义选项升级管理服务器。
- 在用于选择组件的向导页面上,所有管理服务器组件均已预先选中。
- 指定 SQL Server 和数据库。决定是否要保留已使用的 SQL 数据库以及是否要将现有数据保留在数据库中。
当您开始安装时,您将丢失故障转移记录服务器功能(请参阅 故障转移记录服务器(已作说明))。
如果您在管理服务器上启用了加密,记录服务器会处于离线状态,直到它们升级完毕,而且您启用了对管理服务器的加密(请参阅 安全通信(已解释))。
- 升级故障转移记录服务器。在管理服务器的下载网页(由 Download Manager 控制)安装 Recording Server。
如果您计划在故障转移记录服务器上启用加密,并且希望保留故障转移功能,请在不加密的情况下升级故障转移记录服务器,并在升级记录服务器后启用。
此时,故障转移服务器的功能将重新可用。
- 如果您计划从记录服务器或故障转移记录服务器到客户端启用加密,并且客户端在升级期间可以检索数据非常重要,则请在升级记录服务器之前升级从记录服务器检索数据流的所有客户端和服务。 这些客户端和服务是:
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Management Server
- XProtect Mobile 服务器
- XProtect Event Server
- DLNA Server Manager
- Milestone Open Network Bridge
- 通过从记录服务器检索数据流的站点Milestone Interconnect
- 一些第三方 MIP SDK 集成
- 升级 recording server。您可以使用安装向导来安装记录服务器(请参阅 安装记录服务器,通过 Download Manager)或默认安装(请参阅 以静默方式安装 recording server)。静默安装的优点在于您可以执行远程操作。
如果启用加密,并且在运行的所有相关计算机上的所选服务器身份验证证书都不受信任,则它们将丢失连接。 有关详细信息,请参阅 安全通信(已解释)。
继续为您系统中的其他站点执行这些步骤。
