“硬件属性”窗口
有多个选项可用于为系统中的每台记录服务器添加硬件。
如果硬件位于已启用 NAT 的路由器或防火墙之后,您可能需要指定不同的端口号并配置路由器/防火墙,使其映射硬件使用的端口和 IP 地址。
添加硬件向导可帮助您检测网络上的硬件(例如摄像机和视频编码器),并将它们添加至本系统上的记录服务器。该向导还可帮助您为 Milestone Interconnect 设置添加远程记录服务器。一次仅为一台记录服务器添加硬件。
“信息”选项卡(硬件)
有关远程服务器信息选项卡的信息,请参阅 “信息”选项卡(远程服务器)
名称
说明
名称
输入名称。只要硬件在系统和客户端中列出,系统便会使用该名称。名称不要求是唯一的。
重命名硬件时,名称将在 Management Client 中全局更改。
说明
输入硬件的说明(可选)。说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针移动到总览窗格中的硬件名称上时,会出现说明:
Hardware description appears when the mouse ponter is over a hardware name in the Overview pane.
型号
标识硬件型号。
序列号
由制造商指定的硬件序列号。序列号通常但并非总是与 MAC 地址一致。
驅動程式
标识处理硬件连接的驱动程序。
IE
打开硬件供应商的默认主页。可以使用此页面管理硬件。
地址
硬件的主机名或 IP 地址。
MAC 地址
指定系统硬件的媒体访问控制 (MAC) 地址。MAC 地址由 12 个十六进制字符组成,是网络上每个硬件的唯一标识。
固件版本: 硬件设备的固件版本。要确保系统显示当前版本,请在每次固件更新后运行更新硬件数据向导。
上次更改密码 密码上次更改字段根据更改密码的计算机的本地时间设置显示最新密码更改的时间戳。
上次更新的硬件数据: 硬件数据上次更新的时间和日期。
“设置”选项卡(硬件)
设置选项卡上,可以检查或编辑硬件的设置。
设置选项卡的内容取决于所选硬件,可能会因为硬件类型不同而有所差异。对于某些类型的硬件,设置选项卡不会显示任何内容或仅显示只读内容。
有关远程服务器设置选项卡的信息,请参阅 设置选项卡(远程服务器)
“PTZ”选项卡(视频编码器)
PTZ 选项卡上,可以为视频编码器启用 PTZ(全景/倾斜/变焦)。该选项卡只在所选设备为视频编码器或驱动程序同时支持 PTZ 及非 PTZ 摄像机时可用。
必须在 PTZ 选项卡中对视频编码器的每个通道单独启用 PTZ 使用,然后才可使用视频编码器所连接 PTZ 摄像机的 PTZ 功能。
并非所有视频编码器都支持使用 PTZ 摄像机。即使视频编码器支持 PTZ 摄像机的使用,也可能需要在使用 PTZ 摄像机前进行相应配置。通常是通过访问设备的 IP 地址进入基于浏览器的配置界面来安装额外的驱动程序。
PTZ tab, with PTZ enabled for two channels on a video encoder.
PTZ 选项卡,为视频编码器的两个通道启用了 PTZ。
