警报数据设置(“警报”节点)
配置警报数据设置时,请指定以下各项:
“警报数据级别”选项卡
优先级
名称
说明
级别
使用您选择的等级数字来添加新优先级或使用/编辑默认优先级等级(数字 1、2 或 3)。这些优先级用于配置初始警报优先级设置。
名称
输入实体的名称。 可以创建任意数量。
声音
选择要与警报关联的声音。使用其中一种默认声音,或在声音设置中添加更多。
重复声音 确定声音是应该只播放一次还是重复播放,直到在 XProtect Smart Client 中,操作员单击警报列表中的警报。
启用桌面通知
对于每个警报优先级,您都可以启用或禁用桌面通知。 如果在使用支持 Smart Client 配置文件的 XProtect 视频管理软件,则还必须在所需的 Smart Client 配置文件上启用通知。 请参阅 “警报管理器”选项卡(Smart Client 配置文件)
状态
名称
说明
级别
除了默认状态等级(数字 14911,它们无法编辑或重复使用),使用您选择的等级数字来添加新状态。这些等级状态只有在 XProtect Smart Client警报列表中可见。
类别
名称
说明
级别
使用您选择的等级数字添加新类别。这些类别级别用于配置初始警报类别设置。
名称
输入实体的名称。 可以创建任意数量。
“警报列表配置”选项卡
名称
说明
可用列
使用 > 选择在 XProtect Smart Client警报列表中可用的列。使用 < 清除选择。完成后,已选列应包含要包括在内的项。
“关闭的原因”选项卡
名称
说明
启用
选择启用该条件:对于所有警报,都必须先指定关闭原因然后才能将其关闭。
原因
添加关闭原因以供在关闭警报时用户可以从中选择。示例为已解决的侵入者假警报。可以创建任意数量。
