查看硬件的当前状态,并在需要时进行故障排除
在系统监视器仪表板上,您可以轻松了解视频管理软件系统的状况。硬件的状态由拼贴图及其颜色直观地表示:绿色(运行)、黄色(警告)和红色(严重)。当一个或多个硬件处于故障状态时,拼贴图也可能具有错误或警告图标。
您可以编辑硬件处于三种状态之一时的阈值。有关详细信息,请参阅 编辑何时应更改硬件状态的阈值。
系统监视器仪表板回答以下问题:所有服务器服务和摄像机都在运行吗?不同服务器上的 CPU 使用率和可用内存是否足够,以便记录所有内容并可供查看?
在站点导航窗格中,选择系统仪表板 > 系统监视器。
如果所有拼贴图都是绿色的,并且没有警告或错误图标,则所有监视参数以及由拼贴图代表的所有服务器和摄像机都可以正常运行。
如果一个或多个拼贴图带有警告或错误图标,或者完全是黄色或红色,请选择这些拼贴图之一进行故障排除。 -
在带有监视参数(窗口底部)的硬件列表中,找到未运行的硬件。将鼠标悬停在硬件旁边的红色十字标志上,以了解问题所在。
(可选)选择硬件右侧的详细信息,以查看问题存在多长时间了。启用历史数据收集,以查看一段时间内您的硬件状态。有关详细信息,请参阅 收集硬件状态的历史数据。
找到解决问题的方法。例如,重新启动计算机、重新启动服务器服务、更换有故障的硬件部件或其他。
