证据锁定(已解释)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
XProtect VMS 版本 2020 R2 开始,当您从较早版本升级管理服务器时,将无法在版本 2020 R1 或更早的录制服务器上创建或修改证据锁定,必须先升级录制服务器。
这也意味着,如果硬件已从一个记录服务器(从 2020 R1 或更早版本)移到另一个记录服务器,并且上面仍然有记录,则不能创建或修改证据锁定。
使用证据锁定功能,客户端操作员可以在需要时(例如,进行调查或试用)保护视频片断(包括音频和其他数据)免遭删除。有关详细信息,请参阅 XProtect Smart Client 的用户手册
数据受到保护后,系统默认保留时间后或其他情况下系统均不会自动删除数据,客户端用户也无法手动删除数据。只有在拥有足够用户权限的用户为证据解锁之后,系统或用户才能删除数据。
证据锁定流程图:
Example of a flow diagram for Evidence Lock.
  1. XProtect Smart Client 用户创建证据锁定。将信息发送到管理服务器。
  2. 管理服务器在 SQL 数据库中存储有关证据锁定的信息。
  3. 管理服务器通知记录服务器在数据库中存储并保护受保护的记录。
当操作员创建证据锁定时,受保护的数据保存在其记录到的记录存储中,并与非受保护数据一起移动到存档磁盘,但是受保护数据将:
  • 遵循为证据锁定配置的保留时间。可能保留无限长的时间
  • 保持录像的原始质量,即使已为非受保护数据安排了整理也是如此
当操作员创建锁定时,最小尺寸的片段是数据库将记录文件划分到的时间段,默认情况下是一小时的片段。您可以更改此设置,但将要求您在记录服务器上自定义 RecorderConfig.xml 文件。如果小片段跨越两个一小时的时间段,则系统会同时锁定这两个时间段中的记录。
Management Client 中的审核日志中,您可以查看用户在何时创建、编辑或删除证据锁定。
当磁盘空间不足时,它不会影响受保护的数据。而最旧的非受保护数据将被删除。如果没有更多要删除的非受保护数据,系统将停止记录。您可以创建由磁盘已满事件触发的规则和报警,以便您自动收到通知。
除了在较长时间内存储更多数据并可能影响磁盘存储外,这样的证据锁定功能不会影响系统性能。
如果您将硬件移动(请参阅 移动硬件)到另一个记录服务器:
  • 由证据锁定保护的记录将以创建证据锁定时定义的保留时间保留在旧的记录服务器上
  • 在将摄像机生成的录像移动到另一个记录服务器之前,XProtect Smart Client 用户仍可以使用录像上的证据锁定来保护数据。即使您多次移动摄像机,并且录像存储在多个记录服务器上,也是如此
默认情况下,所有操作员均具有分配给他们的默认证据锁定配置文件,但没有该功能的用户访问权限。要指定角色的证据锁定访问权限,请参阅角色设置的“设备”选项卡(角色)。要指定角色的证据锁定配置文件,请参阅角色设置的“信息”选项卡(角色)
Management Client 中,可以编辑默认证据锁定配置文件的属性,以及创建额外证据锁定配置文件并将其分配至角色。
