指定移动侦测的排除区域
可以为一组摄像机配置所有设置,但通常单独设置每台摄像机的排除区域。
具有永久隐私屏蔽的区域也是排除在移动侦测之外的区域。选择显示隐私屏蔽复选框,以显示它们。
例如,如果摄像机记录的区域背景中有树在风中摇摆或常有车辆路过,则禁用特定区域中的移动侦测功能有助于避免侦测无关移动。
如果将排除区域结合 PTZ 摄像机使用,并且对摄像机进行全景/倾斜/变焦操作,排除区域将被摄像机图像(而非对象)所遮挡,因而不会相应移动。
- 要使用排除区域,请选中使用排除区域复选框。
栅格将预览图像分隔为可选区域。
- 要定义排除区域,请在按住鼠标左键的同时将鼠标指针拖到预览图像中的所需区域上。使用鼠标右键清除栅格区域。
可以根据需要定义足够多的排除区域。排除区域显示为蓝色:
蓝色排除区域将只出现在移动选项卡上的预览图像中,而非 Management Client 或访问客户端中的其他任何预览图像中。
