许可证和硬件更换(已作说明)
如果系统中的摄像机出现故障,或者您由于其他原因而要更换新摄像机,则以下是一些最佳做法。
如果从记录服务器中删除摄像机,则可以释放设备许可证,但是您也将失去对所有数据库(摄像机、麦克风、输入、输出)和旧摄像机设置的完全访问权限。要保留对旧摄像机数据库的访问权,并在将旧摄像机更换为新摄像机时重新使用其设置,请使用以下相关选项。
更换摄像机时使用相同的摄像机
如果用相同(制造商、品牌和型号)的摄像机进行更换,并且为新摄像机提供与旧摄像机相同的 IP 地址,则您将保留对旧摄像机所有数据库的完全访问权限。新摄像机继续使用与旧摄像机相同的数据库和设置。在这种情况下,您可以将网络电缆从旧摄像机移动到新摄像机,而无需更改 Management Client 中的任何设置。
更换摄像机时使用其他摄像机
如果用其他(制造商、品牌和型号)的摄像机进行更换,则必须使用更换硬件向导(请参阅 更换硬件)将旧摄像机的所有相关数据库映射到新摄像机,并重新使用旧摄像机的设置。
更换硬件后激活许可证
如果已启用自动许可证激活(请参阅 启用自动许可证激活),则新摄像机会自动激活。
如果禁用了自动许可证激活,并且使用了所有无需激活的设备变更(请参阅 无需激活的设备变更(已解释)),您必须手动激活许可证。有关手动激活许可证的详细信息,请参阅 联机激活许可证脱机激活许可证
