边缘存储和 Milestone Interconnect
配置边缘存储功能的摄像机有两种类型:
带有存储卡的摄像机,可在上面保存记录。
作为另一 XProtect VMS 安装的一部分并且您可以通过Milestone Interconnect™访问的互连摄像机。
当具有必要用户权限时,您可以从配置边缘存储功能的摄像机手动检索记录。还可以通过 XProtect VMS 管理员定义的规则自动检索记录。
时间轴和边缘检索
如果选择配置边缘存储功能的摄像机,时间轴中的棋盘图案会指示记录是否已检索到本地录制服务器:
深色棋盘图案表示尚未检索记录。在尝试检索之前,您看不到记录是否确实存在。
浅色棋盘图案表示正在检索。
检索记录时,时间轴使用与所有记录相同的颜色:红色表示记录,深灰色表示无记录。
手动检索记录
您可以手动检索记录,将其存储在录制服务器上。通常,当发生您想要调查的事件和/或需要将记录存储更长时间时,您才会这样做。
选择具有边缘存储功能的摄像机。
在时间轴中,选择时间选择模式
,以选择相关记录的开始和结束时间。 -
在右上角的工作区工具栏中,选择检索数据
或者,选择您希望从中检索记录的更多摄像机。
选择开始检索。
在顶部的通知区域中,您可以查看进度或停止检索作业。
查看所有边缘检索作业
如果您希望查看由规则、您自己或其他操作员启动的所有正在进行的和最近的检索作业,在右上角设置和更多菜单下,选择服务器作业。您可以查看检索作业的状态,并在需要时停止正在进行的作业。
