配置中央站点以响应来自远程站点的事件
您可以使用远程站点上定义的事件来触发中央站点上的规则和警报,从而即时响应来自远程站点的事件。这要求远程站点已连接并已联机。事件的数量和类型取决于在远程系统中配置和预定义的事件。
Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/) 上提供了受支持事件列表。
无法删除预定义的事件。
要求
  • 如果要使用来自远程站点的用户定义/手动事件作为触发事件,必须先在远程站点上创建这些事件
  • 请确保您拥有远程站点的事件更新列表(请参阅 更新远程站点硬件)。
从远程站点添加用户定义/手动事件:
  1. 在中央站点上,展开服务器并选择记录服务器
  2. 在“总览”窗格中,选择相关远程服务器和事件选项卡
  3. 此列表包含预定义的事件。单击添加以在列表中包括来自远程站点的用户定义或手动事件。
使用远程站点上的事件触发中央站点上的警报:
  1. 在中央站点上,展开警报并选择警报定义
  2. 在“总览”窗格中,右键单击警报定义,然后单击新增
  3. 根据需要输入值。
  4. 触发事件字段中,可在支持的预定义和用户定义事件之间进行选择。
  5. 来源字段中,选择用于代表您要从中生成警报的远程站点的远程服务器。
  6. 完成后保存配置。
使用远程站点上的事件在中央站点上触发基于规则的动作:
  1. 在中央站点上,展开规则和事件,并选择规则
  2. 在“总览”窗格中,右键单击规则,然后单击添加规则
  3. 在显示的向导中,选择对 <事件>执行操作
  4. 编辑规则说明区域中,单击事件,并在支持的预定义和用户定义事件之间进行选择。单击确定
  5. 单击设备/记录服务器/管理服务器,并选择用于代表您需要中央站点为其启动动作的远程站点的远程服务器。单击确定
  6. 单击下一步,进入下一个向导页。
  7. 选择您要为该规则应用的条件。如果不选择任何条件,将始终应用规则。单击下一步
  8. 选择动作,并在编辑规则说明区域中指定详细信息。单击下一步
  9. 如果需要,选择停止条件。单击下一步
  10. 如果需要,选择停止动作。单击完成
