Oturum açma (sorun giderme)
Hata mesajları ve uyarılar
Kullanıcı izinlerinizin oturum açmanıza izin vermediği bir zamanda oturum açmayı denediniz. Bu sorunu çözmek için:
Giriş yapmanıza izin verene kadar bekleyin. Kullanıcı izinleriniz hakkında şüpheniz varsa sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Şu anda XProtect Smart Client öğesinin herhangi bir parçasına erişim izniniz bulunmamaktadır ve bundan dolayı oturum açamıyorsunuz. Bu sorunu çözmek için:
Gerekirse, erişim izinlerinizi değiştirebilecek sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Bu hata mesajı XProtect VYY sisteminden bir yedeklenmiş yapılandırmanın diğer XProtect VYY sisteminde herhangi bir modifikasyon olmadan hatayla kullanıldığı çok nadir bir senaryoda görünür. Aynı kimlik üzerinden farklı kameraların "çatışmasına" neden olabilir ve bu da XProtect VYY sisteminize erişiminizi engelleyebilir. Bu tür bir mesaj görürseniz, sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Kendi kimlik bilgilerinizi Yetkiyi veren: alanına girdiniz. Kendinizi yetkilendiremezsiniz. Bu sorunu çözmek için:
Yetkilendirme izinleri olan kişiyle irtibata geçmeniz gerekir. Bu sizin amiriniz veya sistem yöneticiniz olabilir. Oturumunuzu yetkilendirmek için bu kişinin kendi kimlik bilgilerini girmesi gerekir.
Bir kullanıcıyı yetkilendirmeyi denediniz, ancak, bunu yapmak için kullanıcı izinlerine sahip değilsiniz. Bu sorunu çözmek için:
Sistem yöneticinizden diğer kullanıcıları yetkilendirmek için gerekli izinlere sahip olup olmadığınızı kontrol etmesini isteyin veya yeterli kullanıcı izinlerine sahip başka birinden kullanıcıyı yetkilendirmesini isteyin.
Belirlenen sunucu adresinde XProtect VYY sunucusuna bağlanmak mümkün olmamıştır. Bu sorunu çözmek için:
Doğru sunucu adresini girdiğinizi doğrulayın. http:// veya https:// ön ek ve port numarası sunucunun adresinin bir parçası olarak gerekir (örnek: https://123.123.123.123:80, burada :80 port numarasını belirtir). Şüpheniz varsa sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Belirtilen kullanıcı adı ve / veya şifre ile giriş yapmak mümkün olmadı. Bu sorunu çözmek için:
Kullanıcı adını doğru olarak girdiğinizden emin olduktan sonra, hata içermediğinden emin olmak için parolayı yeniden girin. Kullanıcı adları ve şifreler büyük/küçük harf duyarlıdır. Örneğin; Amanda ve amanda yazmak arasında bir fark olabilir.
Gözetim sistemi sunucusuna aynı anda bağlanmasına izin verilen maksimum istemci sayısına ulaşıldı. Bu sorunu çözmek için:
Yeniden bağlanmadan önce biraz bekleyin. Gözetim sistemine erişim acilse, eş zamanlı olarak bağlanan istemcilerin sayısını artırabilecek sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Kurulu bir sertifikaya sahip olmayan bir sunucuda oturum açmaya çalışırsanız, oluşur. Sorunu çözmek için, sistem yöneticiniz ile iletişime geçin veya bir sertifika olmadan çalışan bir ağ protokolü olan HTTP'yi kullanarak oturum açmak için İzin ver düğmesine tıklayın.
Zamana bağlı kullanıcı izinleriniz daha önce yapabildiğiniz bir işlemi yapmanıza artık izin vermiyorsa görülür. Bunun nedeni, belirli türlerdeki gözetim sistemine bağlanıldığında (bkz. Gözetim sistemi farklılıkları), kullanıcı izinleriniz günün saatine, haftanın gününe vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, daha sonraki bir aşamada eylemi yeniden gerçekleştirme olanağınız da olabilir.
Geçerli XProtect Smart Client oturumunuz sona ermek üzere olduğunda görülür. Belirli türlerdeki gözetim sistemine bağlanıldığında (bkz. Gözetim sistemi farklılıkları), XProtect Smart Client öğesini kullanma izinleriniz günün saatine, haftanın gününe vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Bu durum söz konusu olduğunda, bu mesajı genellikle oturumunuz kapanmadan birkaç dakika veya saniye önce görürsünüz; gözetim sistemi sunucusunda tam dakika veya saniye sayısı tanımlanır.
XProtect Smart Client uygulamanızı bir süredir kullanmadığınızda görülür (tam süre gözetim sistemi sunucusunda tanımlanır); bu durumda XProtect Smart Client oturumunuz güvenlik gerekçesiyle kapatılır.
Böyle bir durumda, oturumunuz kapatılmadan önce birkaç dakika veya saniye süreyle tipik olarak bu mesaj sunulur; dakika/saniye olarak tam süre gözetim sistemi sunucusunda tanımlanır.
