SSS: aranıyor
Evet. Canlı modda veya tekrar oynatma modunda belirli bir kameraya baktığınızda, kamerayı yeni bir Ara penceresine gönderebilirsiniz. Aramaya başlamak için, kamera araç çubuğunda
öğesine tıklayın.
Evet. Canlı modda veya tekrar oynatma modunda bir görünümdeki kameralara baktığınızda, bu kameraları yeni bir Ara penceresine gönderebilirsiniz. Aramaya başlamak için, görünümün üzerinde
öğesine tıklayın.
Süre geniş bir zaman aralığını kapsıyorsa, örneğin ikki hafta veya çok sayıda kamera seçmişseniz, binlerce arama sonucu olabilir ve tüm arama sonuçlarını bulmak XProtect Smart Client için belirli bir süre alabilir.
Milestone arama sonuçlarını daraltmak için aramanızı ayrıntılandırmanızı önerir.
Arama sonuçları listesindeki gri renkteki bir küçük resim, tetiklenme anında kamera için şu anda hiçbir kayıt olmadığı anlamına gelir. Çok sayıda neden olabilir, örneğin kayıt sunucusu arızalı olabilir.
Bir arama sonucunu seçtikten sonra, mavi işlem çubuğunda belirli işlemler kullanılamayabilir.
Bu durum, aynı zamanda birden fazla arama kategorisi eşleşen bir arama sonucunu seçerseniz ve yapmaya çalıştığınız işlem bu arama kategorilerinden birini desteklemezse gerçekleşir.
Örnek: Yer İşaretlerini ve Hareketi ararsınız ve arama sonuçları hem hareketi hem de bir yer işaretini içerir. Bu durumda, yer işaretinin düzenlenmesi veya silinmesi mümkün değildir.
Bu bölümde açıklanan senaryo ayrıca XProtect VYY sisteminizle entegre olan üçüncü taraf yazılımla ilgili işlemler için de uygulanabilir.
Çok sayıda arama sonucunda mavi işlem çubuğundaki işlemlerden birini kullanmaya çalışıyorsanız, işlemin arama sonuçlarına ait bir alt diziye uygulanabileceğini bildiren bir araç ipucunu görebilirsiniz.
Bu seçilen arama sonuçlarından en az birinin yapmaya çalıştığınız işlemler tarafından desteklenmediğinde gerçekleşir.
Sağdaki görüntüde kaydırıcıyı sürükleyerek küçük resimlerin boyutunu artırabilirsiniz.
Özel arama onay kutusu grileştirilirse ve önceden seçilirse, Genel aramaları oluşturmak için izniniz olmaz. Kaydetmek üzere olduğunuz arama sadece size sunulabilir.
Yalnızca özel aramalarımı göster onay kutusu grileştirilir ve Aramayı aç veya Aramaları yönet penceresinde önceden seçilirse, Genel aramaları okumak için izniniz olmaz. Yalnızca kendi özel aramalarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Var olan bir aramanın yapılandırmasını değiştirirseniz, örneğin bir kamera eklemişseniz ve Kaydet düğmesi devre dışı bırakılmışsa, Genel aramaları düzenlemek için izniniz olmaz. Ayrıca, aramanın sonuçlarını değiştiremeyeceksiniz, örneğin ad ve açıklama.
Sil düğmesi Aramaları yönet penceresinde devre dışı bırakılırsa, Genel aramaları silmek için izniniz olmaz.
Dizin Gezgini sekmesi kullanım dışı bırakıldığında, akıllı arama Ara sekmesine taşınmıştı. Akıllı arama özelliğini kullanmak için, bir arama oluşturun, Hareket öğesini seçin ve son olarak bir alanın maskesini kaldırın. Ayrıca, bkz. Hareketi ara (akıllı arama).
Ara sekmesinde video kayıtlarını aradığınızda, her bir arama sonucunun bir başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve olay zamanı bulunur. Başlangıç zamanı ve bitiş zamanı sırasıyla bir olayın başlangıcına ve bitişine işaret eder. Olay zamanı, video dizisinin en ilginç veya önemli parçasıdır. Örneğin, hareket arıyorsanız, olay zamanı hareketin başladığı zamandır. Veya nesneleri tanımlıyorsanız, olay zamanı, en güvenilir tanımlamanın zamanıdır.
Evet. Zamanda çakışma olduğu müddetçe, yer işaretleri bulunacaktır. Burada bir örnek verilmektedir: Arama zaman aralığı bugün öğleden sonra 1:00 ve öğleden sonra 3:00 arasındaysa ve başlangıç zamanının bugün öğleden önce 11:00 ve bitiş zamanının bugün öğleden sonra 2:00 olduğu bir yer işareti varsa, yer işareti bulunacaktır.
Önceden tanımlı bir zaman aralığını seçtiğiniz bir aramayı kaydettiğinizde, örneğin Son 6 saat, size zaman aralığının göreli olduğu bildirilecektir. Son altı saatin güncel saatinizle göreli olduğu anlamına gelir. Aramayı ne zaman çalıştırdığınıza bakılmaksızın, her zaman son altı saatteki arama sonuçlarını verecektir.
