XProtect Access (yapılandırma)
Görünümlere erişim monitörleri ekle
Erişim kontrolü için bir görüntü öğesi tanımlayarak başlarsınız:
- Ayarlar modunda, erişim ekranı için kullanmak istediğiniz görünümü seçin.
- Sistem genel görünümü bölmesinde, Erişim monitörü seçeneğini tıklatın ve onu bir görüntü öğesine sürükleyin.
- Görünen Erişim izleme ayarları (bkz. Erişim monitörü ayarları) iletişim kutusunda, ayarları belirtin. Bir kapı seçtikten sonra, varsayılan ayarları koruyabilir veya gerekirse bunları değiştirebilirsiniz.
Tamam seçeneğini tıklatın ve erişim ekranı görünüme eklenir.
Bir olayı
Gözetim sisteminde meydana gelen önceden tanımlanmış bir durumdur. Eylemlerin tetiklenmesi için gözetim sistemi tarafından kullanılır. Gözetim sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak olaylar harici sensörlerden gelen giriş, algılanan hareket, diğer uygulamalardan alınan veriler yüzünden veya kullanıcı girişi aracılığıyla manüel olarak meydana gelebilir. Bir olayın meydana gelişi; örneğin, çıkışların etkinleştirilmesi, e-posta gönderilmesi ve bunların bir arada yapılması için özel bir çerçeve hızı olan bir kamera kaydı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. tetikleyen bir erişim kontrolü olayı oluşursa, görüntü öğesinin sağ tarafında görünür.
Erişim ekranları için aşağıdaki ayarları belirtin:
Ad |
Tanım |
| Kapı |
Ondan erişim kontrolü olaylarını görüntülemek istediğiniz kapıyı seçin. Bir kapıyı seçtiğinizde, iletişim kutusundaki kalan ayarların geçerli değerleri görünür. |
| Kaynaklar |
Ondan olay almak istediğiniz erişim kontrolü kaynaklarının tipini seçin. Liste, örneğin kapılar veya bir kapının özel erişim noktalarını içerebilir. Bir erişim noktası, kart okuyucuları, klavyeler, sensörler veya düğmeler gibi ilişkili fiziksel aygıtlar dahil olmak üzere bir giriş noktasıdır. Bir kapının genellikle kapıdan giriş ve çıkışı kontrol eden iki erişim noktası vardır. Kaynakların listesi, sistem yöneticiniz tarafından yapılandırılır. |
| Kamera |
Bu kapıyla ilgili videoyu göstermek istediğiniz kamerayı seçin. Varsayılan olarak sistem, sistem yöneticinizin seçilen kapıyla ilişkilendirdiği kameraları sıralar, ancak sisteminizdeki başka bir kamerayı da seçebilirsiniz. |
| Olaylar |
Almak istediğiniz olayların |
| Komutlar |
Erişim ekranında kullanmak istediğiniz, örneğin kapıları kilitleme ve kilidini açma komut düğmelerini seçin. Komut listesi, sistem yapılandırmanıza bağlıdır. |
| Sıra |
Yeni olayların olay listesinde üstte mi, yoksa altta mı görünmesini istediğinizi seçin. |
Erişim monitörü ayarlarını değiştir
Canlı modda, erişim ekranınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz:
- Ayar seçeneğini tıklatın ve değiştirmek istediğiniz görüntü öğesini seçin.
- Özellikler bölmesinde, Erişim monitörü ayarları düğmesini tıklatın.
- İletişim kutusunu kapatmak için Tamam seçeneğini tıklatın ve ardından canlı görüntülemeye geri dönmek için Ayar seçeneğini tıklatın.
Görünümünüzü özelleştirin
Katman düğmeleriyle
Canlı moddayken fare imlecinizi kameralı ayrı kamera konumlarının üzerine getirdiğinizde videonun üstünde bir katman olarak bir düğme görülür. Katman düğmelerini hoparlörleri, olayları, çıkışı etkinleştirmek, PTZ kameralarını hareket ettirmek, kaydı başlatmak, kameralardan gelen sinyalleri temizlemek için kullanın. arabiriminizi özelleştirebilirisiniz. Kapılar veya erişim noktaları için yapılandırılmış komutlar listesindeki bir görüntü öğesine, erişim kontrolüne katman komut düğmeleri ekleyebilirsiniz.
Kullanım örnekleri:
- Erişim ekranları dışındaki görüntü öğelerindeki kontrol düğmelerine doğrudan erişime sahip olun
- Komut düğmelerini doğrudan görüntü öğesindeki bir kapının yanına yerleştirin
- Erişim monitörü ayarları kapsamında belirtilenler dışında diğer komut düğmelerini ekleyin
Adımlar:
- Canlı modda Ayarlar öğesine tıklayın ve değiştirmek istediğiniz kamera konumunu seçin.
- Katman düğmeleri bölmesinde Erişim kontrolü seçeneğini tıklatın.
- Eklemek istediğiniz komutu bulun ve görüntü öğenize sürükleyin.
- Canlı görüntülemeye geri dönmek için Ayar seçeneğini tıklatın.
Katman düğmesi, fareyi görüntü öğesinin üzerine sürüklediğinizde görünür.
Kart sahibi bilgilerini yönetin
Erişim kontrol sisteminiz ona göre ayarlanmışsa, doğrudan bir kart sahibi kaydının bir web sayfası temsiline gidebilir ve örneğin kullanıcı yönetimini gerçekleştirebilir veya kart sahibi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Eklenti derin bağlantıyı desteklediği takdirde, erişim kontrolü sistemi için aşağıdaki ön koşullar vardır:
- Bir web istemcisi içermelidir
- Derin bağlantıyı desteklemelidir
Kart sahibi bilgilerini yönetmek için:
- Erişim kontrol sekmesinde, Kart sahipleri listesini seçin.
- Bir kart sahibini arayın ve kişiyi listeden seçin.
- Sağ tarafta, kart sahibi bilgilerinin altında, örneğin bir web sayfasının bağlantısını tıklatabilirsiniz. Eklentiye bağlı olarak, daha fazla bağlantı desteklenebilir ve sizden ek oturum açma kimlik bilgileri istenebilir.
- Kart sahibi bilgileri ve erişim izinleri de dahil, birden fazla işlevselliği düzenleyebilirsiniz.
- Bu örnekte web sayfasını kapatın ve XProtect Smart Client 'ye geri dönün.
Erişim talebi bildirimlerini açıp kapatın
Örneğin erişim taleplerini sadece tek bir kişinin işleyeceği olaylarda erişim talebi işlemeyi kapatabilirsiniz.
Global araç çubuğunda, önce Ayarlar ve daha fazlası
ve ardından Ayarlar
öğesini seçerek Ayarlar penceresini açın. - Erişim kontrolü öğesini seçin ve erişim talebi bildirimlerini açıp kapatın.
Erişim taleplerini daha sonra tekrar işlemeniz gerektiğinde, erişim talebi bildirimlerini açın. Ayrıca bir erişim isteği bildiriminin içinden Ayarlar simgesini tıklatarak, erişim kontrolü seçeneklerini de değiştirebilirsiniz.
Sunucuyu İzle alanı seçildiyse, sistem yöneticiniz Erişim talebi bildirimlerini göster ayarını kontrol eder.
