Flikar
XProtect Smart Client kommer med en uppsättning standardflikar som låter dig genomföra dina dagliga övervakningsuppgifter.
Vissa tillägg till XProtect har flikar som är specifika för tilläggens funktioner.
Slutligen kan vissa flikar anpassas via MIP SDK specifikt för ditt XProtect VMS-system. Funktionalitet som härrör MIP SDK är inte dokumenterad i denna manual.
Standardflikar
Om du inte kan se vissa standardflikar är det för att du inte har de behörigheter som krävs för tillgång till dessa flikar.
I live-läge kan du visa live-videoflöden och arbeta med ljud, karuseller, hotspots, Matrix, smartkarta, Panorera/Vinkla/Zooma (PTZ)-kontroll, digital zoom, fristående uppspelning och mer.
När du är i uppspelningsläge kan du undersöka inspelad video genom att spela upp den, påbörja sökningar från kameror eller vyer och sedan dokumentera vad du hittar genom att exportera bevis. För att skydda bevisen från att raderas från databasen kan du också lägga till bevissäkringar till inspelad video.
I uppspelningsläge ger dig tidslinjen avancerade funktioner för genomsökning av inspelad video och möjligheten att hoppa till specifika datum och tider.
Du kan också:
- Lyssna på ljud vid anslutning till valda Milestone-övervakningssystem
- Om din XProtect VMS stöder smartkarta kan du få tillgång till kamerorna i ditt system i ett geografiskt gränssnitt som är enkelt att navigera
- Använd hotspots, digital zoom eller karuseller, navigera fisheye-objektivbilder, skriv ut bilder och mer
I live- eller uppspelningsläge kan du gå till inställningsläget där du kan konfigurera vyer för dina kameror och andra typer av innehåll.
När du vill exportera videodata, lägger du först till de sekvenser du vill exportera till Exportlista. För varje objekt i Exportlista kan du sedan ändra tidsspannet genom att klicka på Starttid eller Sluttid. Se även Exportera video, ljud och stillbilder.
Du kan välja vilka format som ska användas för exporten, och för varje format kan du ändra Exportinställningar. Se även Exportinställningar.
Efter att du klickat på knappen Exportera anger du ett Exportnamn och ett Exportmål. Du kan sedan skapa exporten.
De exporter du skapar sparas i den mapp som du angett i fältet Exportmål i fönstret Skapa export.Se även Visa exporterad video.
På fliken Sök kan du söka mellan olika typer av data i ditt VMS-system. Detta inkluderar:
- Videoinspelningar i allmänhet
- Inspelningar med rörelse
- Inspelningar med rörelse i utvalda områden
- Bokmärken
- Människor
- Fordon
- Videoinspelningar med larm
- Videoinspelningar med händelser
För varje sökkategori kan du använda filter för att förfina din sökning.
Du har tillgång till flera åtgärder från sökresultaten. För mer information, se Åtgärder tillgängliga från sökresultat (översikt).
Använd fliken Larmhanteraren för att se och reagera på incidenter eller tekniska problem som har utlöst ett larm. Fliken visar en larmlista, en förhandsvisning av larm samt en smartkarta eller karta om en finns tillgänglig.
Under fliken Systemövervakaren kan du få en översikt över aktuellt tillstånd för dina systemservrar, kameror, andra enheter, samt för datorn som kör XProtect Smart Client.
Som standard representerar rutorna Inspelningsservrar, Alla servrar, Redundansservrar och Alla kameror. Din systemadministratör anger rutorna du ser och tröskelvärdena för varje tillstånd.
Här följer en beskrivning av de färger som används:
- Grönt: Tillståndet Normalt. Allt körs normalt
- Gult: Tillståndet Varning. Åtminstone en övervakningsparameter ligger över tröskelvärdet för tillståndet Normal
- Rött: Tillståndet Kritiskt. Åtminstone en av övervakningsparametrarna ligger över tröskelvärdet för tillstånden Normal och Varning
Om en ruta ändrar färg och du vill veta vilken server eller parameter som orsakat ändringen, klickar du på rutan. Detta öppnar en översikt längst ned på skärmen. Klicka på knappen Detaljer för information om varför tillståndet har ändrats.
Om en ruta visare ett varningstecken, kan det bero på att en datainsamlare för en av dina övervakade servrar eller kameror inte är igång. Om du placerar muspekaren över raden visar systemet när data senast samlades in för relevant rad.
