Matrix (konfiguration)
Lägg till Matrix till vyer
För att kunna sända livevideo till en Matrix
En produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad visning. Datorer där Matrix-utlöst video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.-mottagare måste du först lägga till Matrix-element till en vy. Endast från inom vyn, kan operatören skicka filmen till en Matrix-mottagare.
- I inställningsläge, i rutan Systemöversikt drar du Matrix-objektet till det visningselement där du vill lägga till Matrix-innehåll. En blå kantlinje visas och indikerar att visningselementet har Matrix-innehåll.
- När du väljer ett visningselement med Matrix-innehåll kan du ange dess egenskaper i rutan Egenskaper.
Vid visning av live eller inspelad video kan du dubbelklicka på ett visningselement med Matrix-innehåll (eller ett visningselement med en kamera) för att maximera det. När den maximerats visas video från kameror i visningselementet med Matrix-innehåll som standard med full kvalitet, oavsett ditt val av bildkvalitet. Om du vill att vald bildkvalitet ska gälla också när videon maximeras väljer du Behåll vid maximering.
- Repetera för varje visningselement med Matrix-innehåll som du vill lägga till.
Matrix-inställningar
I inställningsläge, i rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningarna för visningselement med Matrix-innehåll.
Namn |
Beskrivning |
| Fönsterindex |
Ändra rangordning av visningselementet med Matrix-innehåll genom att välja ett annat nummer. Du kan bara välja ett nummer i det intervall som motsvarar antalet Matrix-visningselement i din vy. 1 är det primära visningselement där video från den senaste händelsen alltid visas, 2 visar video från föregående upptäckt händelse, 3 visar video från den händelse som upptäcktes före händelsen i visningselement 2, osv. |
| Anslutningsinställningar |
Låter dig ange TCP |
