Larm och händelser (konfiguration)
Lägg till larm till vyer
Genom att lägga till följande objekt till dina vyer kan du dela en lista av prioriterade larm som möjliggör för operatörer att lägga fokus vid och svara på larmrelaterade incidenter. Vanligtvis lägger du till bägge i samma vy:
- Larmlista visar en prioriterad lista med larm och har flera filtreringsalternativ
- Förhandsvisning av larm ger dig möjlighet att förhandsvisa video från det larm som markerats i Larmlista
För att genomföra följande steg behöver du en vylayout med minst två visningselement.
Gör så här:
- I rutan Vyer väljer du den vy där du vill lägga till Larmlista och Förhandsvisning av larm.
- Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
- I rutan Systemöversikt, expandera Larm och dra Larmlista till ett visningselement.
- Dra Förhandsvisning av larm till ett annat visningselement.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
Inställningar för larmlista
I inställningsläget kan du ange om du vill se larmen eller händelserna grupperade efter server i ett navigeringsträd, och hur många larm eller händelser du vill se samtidigt i listan. Det är också här som du anger om du vill att larmlistan ska visa larm eller händelser.
Namn |
Beskrivning |
| Visa navigeringsträd |
Välj det här alternativet för att visa navigeringsträdet till vänster i larmlistan. Med navigeringsträdet kan du se larm eller händelser grupperade per server och filtrera efter larm i olika tillstånd. |
| Högsta antal rader att hämta |
Kontrollerar det högsta antal rader som ska hämtas och visas i larmlistan. Som standard visar larmlistan upp till 100 larm eller händelser samtidigt. Det ger en bra svarstid då hämtning och visning av ett större antal larm eller händelser kan ta tid. Om där finns fler än 100 larm eller händelser i listan så hämtar du de 100 nästa genom att klicka på denna knapp :
I fältet kan du ange maximalt antal rader från 1 till 999. |
| Datakälla |
Välj om du vill visa en lista med larm eller händelser i Larmlista. Händelselistan visar inte system- eller användargenererade händelser, t.ex. rörelsedetektering eller arkiveringsfel. |
Inställningar för förhandsvisning av larm
Om larm eller händelser har associerad video förhandsvisas denna video när larmet markeras i Larmlista. Om flera kameror är associerade med ett larm, eller om du väljer mer än ett larm, visas flera förhandsvisningar. Om ingen video är associerad med ett larm, är förhandsvisningen grå. Du kan ändra egenskaperna för förhandsvisning av larm i inställningsläget.
Namn |
Beskrivning |
| Visa dubblettkameror |
Välj det här om du vill att video från dubblettkameror ska visas flera gånger i förhandsvisningen av larm. Förhandsvisningen av larm återspeglar vad som valts i larmlistan. Eftersom du kan välja flera larm eller händelser, kan video från samma kamera visas flera gånger i larmförhandsvisningen om några av de valda larmen eller händelserna relaterar till samma kamera. |
| Visa kameror för händelsens källa |
Välj detta om du vill visa video (om sådan finns) från den kamera där larmet eller händelsen har konfigurerats på övervakningssystemets server. Vi rekommenderar inte att du avmarkerar det här fältet. |
| Visa relaterade kameror |
Välj det här om du vill att video från relaterade kameror ska visas i förhandsvisningen av larm. Du kan visa associerad video från upp till 16 relaterade kameror för ett larm eller en händelse. Du kan inte bestämma antalet relaterade kameror i XProtect Smart Client. Antalet kan variera från larm till larm och anges som en del av övervakningssystemets konfiguration. |
| Visa överlagring |
Är bara relevant om förhandsvisning av larm används tillsammans med ett plugin-program som kan visa överlagringsinformation, som t.ex. linjer som spårar vägen för rörliga föremål eller liknande. Det här är inte en standardfunktion i XProtect Smart Client. |
