Enhetslagring och Milestone Interconnect
Det finns två typer av kameror med enhetslagring:
Kameror med minneskort på vilka inspelningarna lagrats.
Sammankopplade kameror som är del av en annan XProtect VMS-installation och som du har tillgång till via Milestone Interconnect™.
När du har tillräckliga användarbehörigheter, kan du manuellt hämta inspelningar från kameror med enhetslagring. Hämtningar av inspelningar kan även ske automatiskt via regler definierade av din XProtect VMS-administratör.
Tidslinjen och enhetshämtningar
Om du väljer en kamera med enhetslagring, indikerar det schackrutiga mönstret i tidslinjen om inspelningarna har hämtats till din lokala inspelningsserver:
Ett mörkt schackrutigt mönster indikerar att inspelningarna ännu inte har hämtats. Innan ett hämtningsförsök kan du inte se om det faktiskt existerar inspelningar.
Ett ljust schackrutigt mönster indikerar att hämtning pågår.
När inspelningarna hämtats, använder tidslinjen samma färger som för alla dina inspelningar: Röd för inspelningar och mörkgrå för inga inspelningar.
Hämta inspelningar manuellt
Du kan manuellt hämta inspelningar för att lagra dem på dina inspelningsservrar. Vanligtvis gör du detta när en incident har inträffat som du vill undersöka och/eller du behöver lagra inspelningarna en längre tid.
Välj en kamera med enhetslagring.
I tidslinjen, välj Tidsurvalsläge
för att välja start- och sluttid för relevanta inspelningar. -
I arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet, välj Hämta data
Valfritt, välj fler kameror som du vill hämta inspelningar från.
Välj Börja hämtning.
I aviseringsområdet i den övre delen kan du se förlopp för hämtningen eller avsluta den.
Visa alla hämtningar från enhetslagring
Om du vill se alla pågående och nyliga hämtningar startade av regler, dig själv eller andra operatörer, välj Serverjobb i övre högra hörnet av menyn Inställningar och mer. Du kan se status för hämtningarna och stoppa pågående hämtningar vid behov.
