Hantera dina sökningar
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Du kan spara dina sökningar för att återanvända dem och dela dem med andra operatörers
En professionell användare av ett XProtect-klientprogram.. Beroende på dina användarbehörigheter kan du även få tillgång till och använda sökningar andra gjort, såvida de inte är privata. När en sökning har sparats kan du:
- Ändra namn och beskrivning och gör sökningen privat eller offentlig.
- Ändra hur sökningen konfigureras, till exempel genom att lägga till eller ta bort kameror eller genom att justera sökkategorierna.
- Radera sökningarna när de blir föråldrade.
Spara sökningar
Du kan spara dina sökningar så att du kan återanvända dem senare eller dela dem med andra operatörer.
För att spara nya sökningar som blir tillgängliga för andra användare av ditt VMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-system, måste användarbehörigheten Skapa publika sökningar vara aktiverad för din roll i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Konfigurera din sökning på fliken Sök. Se Söker videodata.
Klicka på
till höger om Sökfilter. -
Klicka på Spara som i listan som visas. Ett fönster visas.
- Välj ett namn som gör det enkelt för dig att hitta sökningen och eventuellt också en beskrivning. Senare, när du använder nyckelord för att hitta sökningen, innehåller sökningen både fältet Namn och fältet Beskrivning.
- För att synliggöra sökningen bara för dig väljer du kryssrutan Privat sökning.
- Klicka på Spara. Ett förloppsfält informerar dig när sökningen är sparad.
Klicka på
och sedan på Öppna och hantera sökningar för att få en översikt över sparade sökningar.
Hitta och öppna sparade sökningar
För att hitta och öppna en publik sökning måste användarbehörigheten Läs publika sökningar vara aktiverad för din roll i XProtect Management Client.
Gör så här:
På fliken Sök, klicka på
Klicka på Öppna och hantera sökningar i listan som visas. Ett fönster visas.
Hitta och dubbelklicka på den sökning du vill öppna eller klicka på Öppna. Sökningen körs omedelbart.
Om många sökningar listas kan du använda sökord för att hitta sökningen. Sökningen inkluderar både fältet Namn och fältet Beskrivning.
- Du kan ändra sökningen, till exempel genom att lägga till kameror. Klicka på
> Spara för att spara ändringarna.
Redigera eller ta bort sparade sökningar
Du kan ändra informationen för en sparad sökning, eller du kan ändra hur sökningen konfigureras, till exempel sökkategorier.
Om sökningarna blir föråldrade kan du ta bort dem.
Följande användarbehörigheter är aktiverade för din roll i XProtect Management Client:
- För att hitta och öppna en publik sökning måste användarbehörigheten Läs publika sökningar vara aktiverad
- För att redigera en publik sökning måste användarbehörigheten Redigera publika sökningar vara aktiverad
- För att radera en publik sökning måste användarbehörigheten Radera publika sökningar vara aktiverad
Lär dig att:
- Klicka på Öppna och hantera sökningar i listan som visas. Ett fönster visas.
- Hitta och välj den sökning du vill ändra.
- Gör dina ändringar, ange till exempel ett namn för sökningen och klicka på Spara.
Om många sökningar listas använder du sökfunktionen för att hitta sökningen.
- Ändra sökningen, till exempel genom att lägga till kameror och klicka på
> Spara.
- Öppna fönstret Öppna och hantera sökningar som beskrivs ovan.
- Hitta och välj den sökning du vill ta bort.
- Klicka på Ta bort sökning.
