XProtect Smart Wall (konfiguration)
Efter den initiala konfigurationen i XProtect Management Client, kan operatörer börja använda videoväggen genom att skicka Smart Wall-bildskärmar till de fysiska bildskärmarna anslutna till systemet. Detta kan inkludera ett eller båda dessa alternativ:
  • Statiska vyer
  • Vyer som ändras dynamiskt baserat på regler
Ytterligare konfiguration krävs om du vill:
Lägg till Smart Wall-kontroller till vyer
Innan du kan börja pusha video och andra typer av innehåll till din videovägg måste du lägga till Smart Wall-kontrollen till en eller fler vyer. Kontrollen är en grafisk representation av videoväggen. Se även Smart Wall-kontroll (förklaring).
  1. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
  2. Välj den vy som du vill lägga till Smart Wall-kontrollen till.
  3. I fönstret Systemöversikt, dra objektet Smart Wall till relevant visningselement.
    Lägg till Smart Wall-kontroll till vyer i XProtect Smart Client.
  4. Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
  5. Nu kan du börja pusha kameror och andra typer av innehåll till din videovägg.
Ändra vylayout för Smart Wall-bildskärmar
Du kan ändra de fördefinierade vylayouterna på Smart Wall-bildskärmarna. Detta är användbart om du behöver visa ytterligare kameror eller andra typer av innehåll.
Gör så här:
  1. I live- eller uppspelningsläge, öppna den vy som innehåller din Smart Wall-kontroll.
  2. Klicka på ikonen för bildskärmen, välj Ändra vylayout och sedan visningsformat, till exempel 4:3.
    Ändra vylayouten för en Smart Wall-bildskärm.
  3. Välj vylayouten. I detta exempel, välj 2x3. Två utgråade visningselement läggs till vylayouten.
    2x3-vylayout för en Smart Wall-bildskärm.
  4. Nu kan du lägga till ytterligare innehåll. Se även Visa innehåll på videoväggar.
Återställ eller ändra Smart Wall-förinställningar
FörinställningarStängdEn fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen. ändras ofta enligt regler eller tidsscheman, eller andra operatörer kan ändra förinställningen. Ibland vill du dock kanske återställa videoväggen eller tillämpa en specifik förinställning under loppet av vissa händelser.
Gör så här:
  1. Öppna vyn som innehåller Smart Wall-kontrollen.
  2. I listan Välj förinställning, hovra över den förinställning du vill använda.
  3. Klicka på Aktivera. De berörda fysiska bildskärmarna i videoväggen ändras på samma sätt.
    Aktivera eller återställ förinställningen av en Smart Wall-bildskärm.
