Matrix (настройка)
Добавление Matrix в виды
Для отправки видео получателю MatrixЗакрытоИнтегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix. в режиме реального времени сначала нужно добавить элемент Matrix в вид. Оператор может отправить видео получателю Matrix только из вида.
  1. В режиме настройки на панели Обзор системы перетащите элемент Matrix на элемент представления, куда нужно добавить содержимое Matrix. Вокруг элемента представления появится голубая рамка, которая означает, что элемент содержит Matrix.
  2. Если выбрать элемент представления, который содержит Matrix, можно задать его свойства на панели Свойства.
    При просмотре видео в режиме реального времени или записанного видео дважды щелкните элемент представления с содержимым Matrix (или какой-либо элемент представления камеры), чтобы развернуть его. В развернутом состоянии видео с камер в элементе представления с содержимым Matrix отображается по умолчанию в полном качестве, независимо от выбранного качества изображения. Если нужно убедиться, что выбранное качество изображения также применяется в развернутом виде, установите флажок Сохранять при полноэкранном режиме.
  3. Повторите эти действия для каждого элемента представления с содержимым Matrix, который нужно добавить.
Matrix параметры настройки
В режиме настройки на панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры элементов представления с содержимым Matrix.
Имя
Описание
Индекс окна
Для изменения расположения элемента представления с содержимым Matrix выберите другой номер. Можно выбрать значение из диапазона, соответствующего количеству элементов Matrix в представлении. 1 — основной элемент представления, в котором всегда отображается видео из последнего события, 2 — отображает видео из предыдущего события, 3 — отображает видео из события, произошедшего перед событием в элементе представления 2, и так далее.
Параметры подключения
Позволяет задать порт TCPЗакрытоTransmission Control Protocol; протокол (т. е. стандарт), используемый для пересылки пакетов данных по сети. Протокол TCP часто используется в сочетании с протоколом IP. Эта комбинация, известная как TCP/IP, позволяет длительное время передавать пакеты данных между двумя точками в сети, и она используется при соединении компьютеров и других устройств по Интернету. и пароль для передачи Matrix-видео с XProtectсервера VMS в представление XProtect Smart Client. Эта возможность доступна только при выборе элемента представления Matrix1; прочие элементы представления Matrix наследуют параметры соединения у элемента представления 1. По умолчанию для Matrix используется порт TCP 12345. Номер порта и пароль можно узнать у администратора системы.
