Тревоги и события (настройка)
Добавить тревоги в виды
Добавив следующие элементы в представления, вы можете поделиться списком приоритетных сигналов тревоги, позволяя операторам сосредоточиться на инцидентах, связанных с этими тревогами, и реагировать на них. Обычно, вы добавляете следующие элементы в одно и то же представление:
- Список сигналов тревоги показывает приоритетный список сигналов тревоги и имеет несколько вариантов фильтрации
- Предварительный просмотр сигнала тревоги позволяет просматривать видеоданные сигнала тревоги, выбранного в списке сигналов тревоги
Для выполнения следующих шагов необходимо иметь макет представления как минимум с двумя элементами представления.
Действия:
- На панели Представления выберите представление, в которое вы хотите добавить список сигналов тревоги, и предварительное представление тревог.
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- На панели Обзор системы разверните раздел Сигналы тревоги и перетащите список сигналов тревоги в элемент представления.
- Перетащите окно Предварительное представление тревог в другой элемент представления.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Параметры списка тревог
В режиме настройки можно включить и отключить группировку тревог или событий по серверам в дереве навигации и задать количество тревог или событий для одновременного отображения в списке. В этом режиме также можно включить и отключить отображение тревог или событий в списке тревог.
Название |
Описание |
| Показать дерево навигации |
Позволяет отобразить дерево навигации слева в списке тревог. Дерево навигации позволяет просматривать тревоги или события, сгруппированные по серверу, и фильтровать их по различным состояниям. |
| Макс. число строк |
Задает максимальное число строк в списке тревог. По умолчанию в списке сигналов тревоги отображаются до 100 сигналов тревоги или событий одновременно. Это обеспечивает хорошее время отклика, потому что поиск и отображение большего количества сигналов тревоги или событий может занять некоторое время. При наличии более чем 100 сигналов тревоги или событий нажмите следующую кнопку для просмотра следующих 100 сигналов тревоги:
В этом поле можно задать максимальное количество строк от 1 до 999. |
| Источник данных |
Выберите, нужно ли отображать список тревог или событий в Списке тревог. В списке событий не отображаются системные или пользовательские события, такие как обнаружение движения или отказ архива. |
Параметры предварительного просмотра тревог
Если с сигналами тревоги или событиями связаны видеоданные, при выборе определенного сигнала тревоги в списке сигналов тревоги в окне предварительного представления сигналов отобразятся видеоданные, записанные с выбранного сигнала тревоги или события. Если с тревогой связано много камер, или если было выбрано несколько тревог, в окне предварительного просмотра будет показано несколько видеопотоков. Если для тревоги нет связанного видео, окно предварительного просмотра тревог будет серым. Свойства предварительного просмотра тревог можно изменить в режиме настройки.
Название |
Описание |
| Показать дублирующие камеры |
Позволяет отобразить видео с дублирующих камер несколько раз окне предварительного просмотра тревог. В окне предварительного просмотра тревог демонстрируется то, что было выбрано в списке тревог. Благодаря возможности выбрать несколько тревог или событий в списке, видео с одной и той же камеры может отображаться несколько раз в позиции предпросмотра тревог, если некоторые из выбранных тревог или событий относятся к одной и той же камере. |
| Показать камеры источника события |
Контролирует отображение видео (при его наличии) с камеры, для которой на сервере системы наблюдения настроена тревога или событие. Не рекомендуется оставлять это поле пустым. |
| Показать задействованные камеры |
Позволяет отобразить видео с задействованных камер в окне предварительного просмотра тревог. Для одной тревоги или события может отображаться видео с не более чем 16 связанных камер. Вы не сможете задать количество связанных камер в приложении XProtect Smart Client. Количество камер зависит от конкретной тревоги и указывается в рамках конфигурации системы наблюдения. |
| Показать наложение |
Может применяться только в тех случаях, когда предпросмотр тревог используется вместе с отображением информации наложения, например, строк с информацией об отслеживании путей перемещения объектов или т. п. Это не стандартная функциональная возможность XProtect Smart Client. |
