Накопитель для хранения данных и Milestone Interconnect
Существует два типа камер с накопителем для хранения данных:
Камеры с картами памяти, на которые сохраняются записи.
Взаимосвязанные камеры, которые являются частью другой установки XProtect VMS с доступом через Milestone Interconnect™.
При наличии необходимых разрешений пользователя вы можете вручную извлекать записи камер с накопителем для хранения данных. Извлечение записей также может выполняться автоматически по правилам, определенным администратором XProtect VMS.
Временная шкала и извлечение данных
Если выбрана камера с накопителем для хранения данных, клетчатый рисунок на временной шкале указывает, были ли записи извлечены на локальный сервер записи:
Темные клетчатые участки обозначают, что записи еще не были извлечены. До попытки извлечения вы не сможете увидеть, существуют ли записи на самом деле.
Светлые клетчатые участки обозначают текущий процесс извлечения.
При извлечении записей на временной шкале используются те же цвета, что и для всех ваших записей: красный для записей и темно-серый для отсутствующих записей.
Извлечение записей вручную
Записи можно извлекать вручную для их хранения на серверах записи. Обычно это делается, если произошел инцидент, который нужно расследовать, и/или если вам необходимо хранить записи в течение более длительного времени.
Выберите камеру с накопителем для хранения данных.
На временной шкале выберите Режим выбора времени
, чтобы выбрать время начала и окончания соответствующих записей. -
В верхнем правом углу рабочей панели инструментов нажмите Получить данные
Можно также выбрать дополнительные камеры, записи с которых нужно извлечь.
Нажмите Начать получение.
В верхней части области уведомлений можно отслеживать ход выполнения извлечения или остановить это задание.
Просмотреть все задания по извлечению данных из хранилища
Чтобы просмотреть все текущие и недавние задания по извлечению, запущенные в рамках правил, вами или другими операторами, в правом верхнем углу меню Настройки и дополнительно нажмите Задания на сервере. Вы увидите статус заданий по извлечению и при необходимости остановить текущие задания.
