Профили патрулирования (настройка)
В зависимости от системы наблюдения (см. раздел Различия систем наблюдения), могут быть доступны функции создания, изменения и удаления профилей патрулирования.
Добавить профиль патрулирования
При добавлении профиля патрулированияЗакрытоТочное определение того, как осуществляется патрулирование с помощью камеры PTZ, включая последовательность перемещения между фиксированными позициями, параметры времени и т. д. Также называется схемой патрулирования. новый профиль становится доступен вам и другим пользователям в меню PTZ.
  1. Выберите в виде соответствующую PTZ-камеру, для которой необходимо добавить новый профиль патрулирования.
  2. На панели инструментов камеры нажмите значок PTZ для перехода в меню PTZ.
  3. Нажмите Управление профилями патрулирования для открытия диалогового окна.
  4. Выполните перечисленные ниже действия и нажмите ОК, чтобы закрыть окно Управление профилями патрулирования.
  5. Щелкните под списком Профили патрулирования, чтобы добавить новый профиль патрулирования.
  6. Введите название профиля и нажмите Enter. В дальнейшем название можно изменить.
    Новый профиль патрулирования добавится в список Профили патрулирования. Теперь можно задать позиции и другие настройки профиля патрулирования.
Удалить профиль патрулирования
Чтобы удалить существующий профиль, выберите его и щелкните .
Изменить профиль патрулирования
Задание позиций в профиле патрулирования
  1. Выберите профиль патрулирования:
  2. Нажмите под списком Позиции, чтобы добавить PTZ-препозициюЗакрытоМожет применяться для автоматического перемещения камеры PTZ по определенному маршруту при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ..
    Предварительные настройки PTZ определяются системным администратором. В зависимости от имеющихся разрешений пользователя можно задать предварительные настройки PTZ, выбрав Управление предварительными настройками PTZ (см. PTZ-препозиции (настройка)).
  3. В списке выберите предустановку PTZ.
  4. Продолжайте добавлять предварительные настройки до тех пор, пока не будут выбраны все необходимые позиции в профиле патрулирования:
    Positions in a patrolling profile.
  5. Для перемещения PTZ-препозиции вверх и вниз в списке используйте соответствующие кнопки со стрелками.
    При патрулировании в соответствии с профилем камера использует PTZ-препозицию в верхней части списка как первую точку останова. PTZ-препозиция на втором сверху месте – это вторая точка останова, и так далее.
