XProtect Transact (настройка)
Начало работы с XProtect Transact
Перед началом отслеживания и изучения транзакций в XProtect Smart Client необходимо:
  1. Проверить активацию базовой лицензии XProtect Transact в ходе установки системы управления видео. Для этого откройте XProtect Smart Client и убедитесь, что вкладка Transact остается видимой. Даже если у вас нет базовой лицензии, XProtect Transact можно пользоваться с пробной лицензией. Дополнительные сведения приведены в разделе XProtect Transact Пробная лицензия.
  2. Проверить правильное отображение транзакций. Это касается отдельных строк транзакций и чеков. Для этого нажмите на вкладку Транзакция и выберите источник транзакции и интервал времени. Если все настроено правильно, то появится список строк транзакций, а при нажатии на строку отобразится соответствующий кадр видеозаписи (один на каждую подключенную камеру).
  3. Настроить представление для транзакций, если вы хотите отслеживать транзакции в режиме трансляции или изучить их в режиме воспроизведения. Дополнительные сведения приведены в разделе Настройка видов для транзакций.
Пробная лицензия XProtect Transact дает возможность попробовать функции XProtect Transact в течение 30 дней. Все функции продукта будут включены, и можно будет добавить один источник транзакций, например кассовый аппарат. По истечении 30-дневного пробного периода все функции XProtect Transact будут деактивированы, включая рабочую область Transact и элементы просмотра транзакций. Купив и активировав базовую лицензию XProtect Transact и лицензии источников транзакций, можно продолжать использовать XProtect Transact со всеми сохраненными настройками и данными.
Необходимо получить пробную лицензию в Milestone. Полученные лицензии администратор должен активировать в конфигурации.
Перед просмотром транзакций в режиме трансляции или воспроизведения необходимо настроить представление, в котором будет включен элемент представления транзакции для каждого источника транзакции. Если речь идет о текущих транзакциях, то чеки будут динамически отображаться на экране внутри элемента просмотра после выхода из режима настройки.
Действия:
  1. В режиме трансляции или воспроизведения нажмите Настроить в верхнем правом углу, чтобы войти в режим настройки.
  2. Создайте новый вид или выберите имеющийся.
  3. Разверните панель Обзор системы.
  4. Перетащите элемент Транзакция в элемент просмотра, в котором необходимо отображать транзакции и источник видео. Отобразится всплывающее окно.
    Add transaction sources to views in XProtect Smart Client.
  5. Выберите источник транзакции, например, кассовый аппарат, и нажмите OK. Внутри элемента просмотра отобразится предварительный просмотр чека.
  6. Разверните Свойства и установите флажок напротив Показывать камеры, чтобы добавить камеры, связанные с источником транзакции. По умолчанию будет выбрана первая камера, добавленная в источник транзакции в конфигурации.
    Connect cash register with camera in XProtect Smart Client.
  7. Используйте раскрывающиеся списки Первая камера и Вторая камера, чтобы выбрать, какие камеры будут отображаться в элементе просмотра. По умолчанию вторая камера будет отсутствовать. Если вторая камера не требуется, не вносите никаких изменений.
  8. Если необходимо изменить позицию камеры, выберите значение в раскрывающемся списке Позиция, например, слева от чека.
В отношении каждого элемента просмотра транзакции, который необходимо добавить в вид, повторите действия с 4 по 8.
Изменение параметров элемента просмотра транзакции
После создания вида, в который входит один или несколько элементов просмотра транзакций, вы можете:
  • Изменять выбранные камеры и порядок их отображения. Можно выбрать максимум две камеры для одного элемента просмотра транзакции; это могут быть только камеры, соотнесенные с источником транзакции
  • Изменять позиционирование камер по отношению к чеку
  • Добавлять (или удалять) элементы просмотра транзакций
Действия:
  2. Выберите вид и затем элемент просмотра, который необходимо настроить.
  3. Для изменения выбранных камер или их положения разверните Свойства и удостоверьтесь в том, что напротив поля Показать камеры установлен флажок.
    Adjust settings for views in XProtect Smart Client that display transactions.
  4. Используя раскрывающийся список Позиция, укажите, как камера или камеры будут отображаться по отношению к чеку, например, под чеком.
  5. Используйте раскрывающиеся списки Первая камера и Вторая камера, чтобы изменить камеры, которые будут отображаться в элементе просмотра.
  6. Если нужно добавить источник транзакций в вид, выполните шаги 3-8 из раздела Настройка видов для транзакций.
