Guias
XProtect Smart Client é fornecido com um conjunto de guias padrão permitem que você realize suas tarefas de monitoramento diárias.
Alguns dos complementos XProtect têm guias específicas para a funcionalidade dos complementos.
Por fim, algumas guias podem ser personalizadas através do MIP SDK e são específicas do seu sistema VMS XProtect. A funcionalidade que depende do MIP SDK não está documentada no manual atual.
Guias padrão
Se você não conseguir ver algumas das guias padrão, é porque não tem as permissões necessárias para acessar as guias.
No modo ao vivo, você pode visualizar feeds de vídeos ao vivo e trabalhar com áudio, carrosséis, hotspots, Matrix, mapa inteligente, controle Pan/Tilt/Zoom (PTZ), zoom digital, reprodução independente e mais.
No modo de reprodução, você pode investigar vídeos gravados por meio de reprodução, iniciar uma pesquisa a partir de qualquer câmera ou visualização e, em seguida, documentar o que você encontrar, exportando as evidências. Para proteger a evidência contra exclusão do banco de dados, você também pode adicionar bloqueios de evidência a vídeos gravados.
No modo de reprodução, a linha do tempo oferece a você recursos avançados para navegar por vídeos gravados e para pular para uma data e hora específicas.
Também é possível:
- Escutar áudio quando conectados aos sistemas de monitoramento Milestone selecionados
- Se o seu VMS XProtect suporta mapa inteligente, você pode obter acesso às câmeras em seu sistema em uma interface geográfica, fácil de navegar
- Use hotspots, zoom digital ou carrosséis, navegue em imagens de lentes olho de peixe, imprima imagens e muito mais
Nos modos ao vivo ou de reprodução, você pode entrar no modo de configuração, onde é possível configurar visualizações para suas câmeras e outros tipos de conteúdo.
Primeiro, quando você quer exportar dados de vídeo, adiciona as sequências que deseja exportar à Lista de exportação. Em seguida, para cada item na Lista de exportação, você pode alterar o intervalo de tempo clicando na Hora de início e na Hora de término. Consulte também Exportar vídeo, áudio e imagens fixas.
Você pode escolher quais formatos usar para a exportação e, para cada formato, alterar as Configurações de exportação. Consulte também Configurações de exportação.
Depois de clicar no botão Exportar, você especifica um Nome de exportação e um Destino de exportação. Em seguida, você pode criar a exportação.
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.Consulte também Ver vídeo exportado.
Na guia Pesquisar você pode pesquisar pelos diferente tipos de dados disponíveis em seu sistema VMS. Isso inclui:
- Gravações de vídeo em geral
- Gravações com movimento
- Gravações com movimento em áreas selecionadas
- Marcadores
- Pessoas
- Veículos
- Gravações de vídeo com alarmes
- Gravações de vídeo com eventos
Para cada categoria de pesquisa, você pode aplicar filtros para refinar sua pesquisa.
A partir dos resultados da pesquisa, estão disponíveis diversas ações. Para obter mais informações, consulte Ações disponíveis nos resultados da pesquisa (visão geral).
Na guia Gerenciador de alarmes você pode visualizar e responder a incidentes ou problemas técnicos que dispararam um alarme. A guia exibe uma lista de alarmes, uma pré-visualização de alarmes, e um mapa inteligente ou mapa se disponível.
Na guia Monitor do sistema, você pode ter uma visão geral visual do estado atual dos seus servidores do sistema, câmeras, outros dispositivos e do computador que está executando XProtect Smart Client.
Por padrão, os quadros representam Servidores de gravação, Todos os servidores, Servidores de emergência, e Todas as câmeras. O administrador do sistema determina os quadros e o valor limite para cada estado.
Aqui está uma descrição das cores usadas:
- Verde: Estado Normal. Tudo está correndo normalmente
- Amarelo: Estado Atenção. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valor definido para o estado Normal
- Vermelho: Estado Crítico. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valore definido para o estado Normal e Atenção
Se um quadro mudar de cor e você desejar identificar o servidor ou parâmetro que ocasionou a mudança, clique no quadro. Isto abre uma visão geral na parte inferior da tela. Clique no botão Detalhes para obter informações sobre por que o estado mudou.
Se um quadro exibir um sinal de alerta, um coletor de dados de um de seus servidores ou câmeras monitorados pode não estar em execução. Se você colocar o mouse sobre o quadro, o sistema mostra quando foi a última coleta de dados para o quadro relevante.
