Mapas (uso)
Se você estiver conectado a um sistema de monitoramento compatível com Milestone Federated Architecture, só poderá adicionar mapas do servidor do sistema de monitoramento ao qual estiver conectado.
Mapas (explicado)
Com um mapa, você tem uma visão geral física do sistema de monitoramento. Você pode ver instantaneamente quais câmeras são colocadas onde, e em qual direção elas apontam. Você pode usar mapas para a navegação. Os mapas podem ser agrupados em hierarquias, assim você poderá detalhar hot zones, desde grandes perspectivas até as bem detalhadas, por exemplo, desde o nível de cidade ao nível de rua ou do nível de edifício ao nível de cômodos.
Uma posição no mapa não exibe vídeo ao vivo, um mapa é sempre uma imagem estática.
Os mapas podem conter elementos representando câmeras, microfones e tecnologia semelhante. Você poderá visualizar vídeo gravado de câmeras em uma janela de visualização quando mover o mouse sobre o ícone de uma câmera no mapa. As informações de status no modo de reprodução não se baseiam nos dados registrados, mas são recuperados do status atual dos elementos, como exibido no modo ao vivo.
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
Mapa com elementos de câmera e hot zone
Os mapas não precisam ser mapas geográficos, embora com frequência sejam. Dependendo das necessidades da organização, fotos e outros tipos de arquivos de imagem também podem ser utilizados como mapas.
Mapas não são a mesma coisa que mapa inteligente. Para obter mais informações, consulte Diferenças entre mapas e mapas inteligentes (explicado).
Como os elementos interagem com mapas
Você pode usar elementos do mapa para interagir com os dispositivos reais das seguintes maneiras:
Janela de visão geral do mapa (explicada)
A janela Visão geral do mapa fornece uma visão geral da hierarquia do mapa configurada no XProtect Smart Client. Para abrir a janela Visão geral do mapa, clique com o botão direito no mapa e selecione Visão geral do mapa ou clique no ícone na barra de título do mapa.
Um sinal de mais (+) ao lado de um mapa indica que ele pode ter um ou mais submapas anexados como hot zones. Clicar em um mapa na Visão geral do mapa exibe imediatamente o mapa selecionado na visualização.
O conteúdo da Visão geral do mapa pode levar algum tempo para carregar se você estiver conectado a um sistema de vigilância muito grande com muitos mapas.
Se você estiver conectado a um sistema de monitoramento compatível com Milestone Federated Architecture, só poderá adicionar mapas do servidor do sistema de monitoramento ao qual estiver conectado. Milestone Federated Architecture é uma configuração de sistema com sistema de monitoramento relacionados, mas fisicamente separados. Tal configuração pode ser relevante para, por exemplo, redes de lojas com muitos sistemas de vigilância separados, mas relacionados.
Consulte o Gráfico de Comparação do XProtect em https://www.milestonesys.com/ para obter informações sobre quais sistemas de monitoramento são compatíveis com Milestone Federated Architecture.
Enviar câmeras de um mapa para uma janela flutuante
Para visualizar todas as câmeras (um máximo de 25 em uma visão) em um mapa simultaneamente em uma janela flutuante:
  1. Nos modos ao vivo ou de reprodução, selecione o mapa que contém as câmeras que você deseja visualizar em uma janela flutuante.
  2. No topo da barra de título do mapa, clique no ícone Enviar todas as câmeras para a janela flutuante: Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera..
A janela flutuante exibe um máximo de 25 câmeras na visão.
Se você tem mais que 25 câmeras em um mapa, ao clicar neste botão, nem sempre serão as mesmas câmeras que você verá.
Ver vídeo gravado de câmeras em um mapa
Você poderá visualizar vídeo gravado de câmeras em uma janela de visualização quando mover o mouse sobre o ícone de uma câmera no mapa. A informação de status no modo de reprodução é recuperada do status ao vivo atual da câmera.
  • Você pode usar o zoom digital e os controles PTZ da pré-visualização da câmera se a câmera tiver esses recursos. Na janela de pré-visualização, clique no botão Mais e selecione zoom digital ou use os controles PTZ (consulte Imagens PTZ (explicado)) que aparecem. Se você tem pré-definições PTZ configuradas para uma determinada câmera, você pode ativar a pré-definição selecionando-a na pré-visualização
  • Para ver todas as câmeras (um máximo de 25 em uma visão) em um mapa simultaneamente em uma janela flutuante, clique no ícone Enviar todas as câmeras para a janela flutuante na parte superior da barra de título do mapa: Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera.
Visualizar detalhes de status
Detalhes de status estão disponíveis para câmeras (por exemplo, resolução, tamanho de imagem e taxa de bits) e servidores (por exemplo, uso da CPU, memória, uso de rede).
  • Para exibir detalhes de status, clique com o botão direito do mouse no elemento necessário e selecione Detalhes de status. Os detalhes de status são exibidos em uma janela flutuante à parte
Se você vir a mensagem de erro “O servidor de eventos tem permissões de acesso insuficientes nos servidores de gravação”, você não poderá visualizar os detalhes de status dos servidores de gravação. A mensagem de erro está relacionada ao serviço Event Server, que lida com a comunicação de mapas no sistema de monitoramento. O serviço Event Server é gerenciado no servidor do sistema de monitoramento. Entre em contato com o administrador do sistema, que poderá resolver o problema.
Zoom e maximizar automaticamente
Se o mapa for maior do que a área de visualização no XProtect Smart Client ou se você aplicou mais zoom ao mapa, poderá movimentá-lo panoramicamente para ver áreas que de outro modo ficariam ocultas. Clique no mapa em qualquer lugar fora dos elementos adicionados, e o mapa centralizará no ponto clicado. Para exibir o mapa em uma visualização panorâmica, clique e arraste o mapa em qualquer direção.
  • Para usar a função de zoom em um mapa, clique com o botão direito no mapa e selecione Mais zoom ou Menos zoom, conforme necessário. Ou use a função Zoom para tamanho padrão para voltar ao tamanho normal
Como alternativa, use a roda de rolagem do mouse para aplicar zoom; role para cima para aumentar o zoom ou role para baixo para diminuir o zoom.
Se a opção Maximizar mapa automaticamente estiver ativada e a posição de visão do mapa fizer parte de uma visão com várias posições, o mapa será automaticamente maximizado para tela cheia após um período, conforme definido no painel Propriedades. Para voltar à visão original, clique duas vezes no mapa em qualquer lugar fora dos elementos adicionados.
