Efetuando o login e a saída
Logon
  1. Iniciar XProtect Smart Client. A janela de login aparece.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Especifique o nome ou endereço do servidor ao qual você quer se conectar.
  3. Selecione um destes métodos de autenticação:
  4. Clique em Conectar. Se ocorrer um problema durante o login, você poderá receber uma mensagem de erro. Consulte também Efetuando login (solução de problemas).
  5. Dependendo da configuração, você pode ser solicitado a restaurar as visualizações usadas na sessão anterior:
    • Visualização principal - esta opção restaura a visualização usada na última vez na janela principal.
    • Visualizações separadas - esta opção restaura a visualização usada na última vez na janela flutuante. Somente disponível ao conectar a sistemas VMS XProtect. Consulte também Diferenças entre sistemas de vigilância
Se encontrar um segundo diálogo durante o login, você precisa de autorização de login adicional para obter acesso ao XProtect Smart Client.
Sair
  1. Na barra de ferramentas global, selecione Perfil de usuário.
  2. Selecione Saída.
Smart Client reinicia e a janela de login aparece para que você possa fazer login novamente.
Autorização de login (explicado)
Quando você efetuar login no XProtect Smart Client, a solicitação de autorização adicional de seu login poderá ser exibida. Você precisará de seu supervisor, administrador de sistema, ou alguém que tenha permissão de autorizar você a digitar suas credenciais, juntamente com a sua na janela de login. Depois disso, você poderá continuar.
Se não sabe quem pode autorizá-lo, pergunte ao administrador do sistema.
Fazendo login nos sistemas de controle de acesso (explicado)
Quando fizer login no XProtect Smart Client, pode ser solicitado que você insira logins adicionais nos sistemas de controle de acesso, se eles estiverem configurados para fazê-lo.
Seu login controla as partes de uma integração de controle de acesso, por exemplo, portas, que você pode gerenciar e operar.
Se você não souber suas credenciais de login para um sistema de controle de acesso, solicite ao administrador do sistema.
O sistema memoriza as suas credenciais de login, de forma que você só precisa preencher suas credenciais na primeira vez que efetuar login ou o login falhar.
Alterar senha no XProtect Smart Client
Se fizer o login como usuário básico (Autenticação básica), poderá alterar a sua senha. Se você escolher um método de autenticação diferentes, somente o administrador do sistema pode alterar a sua senha. Alterar a senha quase sempre aumenta a segurança do seu sistema VMS XProtect.
Etapas:
  1. Iniciar XProtect Smart Client. A janela de login é exibida.
  2. Especifique suas informações de login. Na lista Autenticação, selecione Autenticação básica. Um link com o texto Alterar senha aparece.
  3. Clique no link. Uma janela do navegador abre.
  4. Siga as instruções e salve suas alterações.
  5. Faça o login no XProtect Smart Client usando a sua nova senha.
Permitir conexões que usam um modelo de segurança mais antigo (HTTP)
Se o servidor VMS XProtect em que você está tentando fazer login não tem um certificado instalado, então você não pode se conectar com um protocolo de rede HTTPS, o mais novo modelo de segurança disponível em XProtect. Nesses casos, será solicitado que você permita conexões com um modelo de segurança mais antigo (HTTP).
Se selecionar a caixa de seleção Lembrar da minha escolha. Não exibir esta caixa de seleção de mensagem novamente, conexões HTTP sempre serão permitidas no futuro. Consulte também Limpar configuração que permite conexões que usam um modelo de segurança mais antigo.
Você pode limpar a configuração que permite fazer login em um servidor VMS XProtect usando um protocolo de rede com uma conexão que usa um modelo de segurança mais antigo (HTTP). Na próxima vez que você fizer login, será solicitado a permitir conexões HTTP.
A configuração se aplica somente à sua conta de usuário e à máquina na qual você está trabalhando no momento.
Etapas:
  1. Na barra de ferramentas global, selecione Perfil de usuário e depois Informações de login.
  2. Uma janela aparece.
  3. Clique no botão Limpar.
  4. Clique em OK para fechar a janela.
Na próxima vez que você tentar fazer o login, será solicitado que permita conexões HTTP.
