Armazenagem no dispositivo e Milestone Interconnect
Há dois tipos de câmeras com armazenagem no dispositivo:
  • Câmeras com cartões de memória nos quais as gravações são salvas.
  • Câmeras interconectadas que fazem parte de outra instalação XProtect VMS e que você tem acesso através do Milestone Interconnect™.
Quando você tiver as permissões de usuário necessárias, poderá recuperar manualmente gravações das câmeras com armazenagem no dispositivo. A recuperação de gravações também pode ocorrer automaticamente por meio de regras definidas pelo seu XProtectadministrador do VMS. Consulte também Configurações Milestone Interconnect (explicado)..
A linha do tempo e a recuperação do dispositivo
Se você selecionar uma câmera com armazenagem no dispositivo, o padrão quadriculado na linha do tempo indica se as gravações foram recuperadas para o servidor de gravação local:
  • Um padrão quadriculado escuro indica que as gravações ainda não foram recuperadas. Antes de uma tentativa de recuperação, você não pode ver se as gravações realmente existem.
  • Um padrão quadriculado claro indica que a recuperação está em andamento.
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
Quando as gravações são recuperadas, a linha do tempo usa as mesmas cores de todas as suas gravações: Vermelho para gravações e cinza escuro para nenhuma gravação.
Recuperar gravações manualmente
Você pode recuperar gravações manualmente para armazená-las em seus servidores de gravação. Geralmente, você faz isso quando ocorre um incidente que você deseja investigar e/ou quando você precisa armazenar as gravações por mais tempo.
  1. Selecione uma câmera com armazenagem no dispositivo.
  2. Na linha do tempo, selecione Modo de seleção de hora para selecionar a hora inicial e final das gravações relevantes.
  3. Na barra de ferramentas do espaço de trabalho no canto superior direito, selecione Recuperar dados.
  4. Como opção, selecione mais câmeras das quais deseja recuperar gravações.
  5. Selecione Iniciar recuperação.
    Na área de notificação na parte superior, você pode visualizar o progresso ou interromper o trabalho de recuperação.
Exibir todos os trabalhos de recuperação do dispositivo
Se quiser ver todos os trabalhos de recuperação em andamento e recentes iniciados por regras, você mesmo ou outros operadores, no canto superior direito, no menu Configurações e mais, selecione Trabalhos do servidor. Você pode ver o status dos trabalhos de recuperação e parar os trabalhos em andamento, se necessário.
