Matrix (uso)
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Matrix (explicado)
Matrix é um recurso que permite enviar ou receber vídeo de qualquer câmera do sistema de monitoramento a qualquer monitor (conhecido como um destinatário Matrix) em uma rede. Uma configuração típica da Matrix apresenta automaticamente o vídeo ao vivo no destinatário Matrix desejado quando ocorre um evento definido, por exemplo, quando um movimento é detectado ou quando um outro usuário quer compartilhar vídeo ao vivo importante. Desde que a Matrix tenha sido configurada no servidor do sistema de monitoramento, você poderá incluir o conteúdo da Matrix em suas visões do XProtect Smart Client. Quando ocorrer um evento específico, ou um outro usuário quiser compartilhar vídeo com você, o vídeo ao vivo aparecerá automaticamente em suas visões da Matrix.
Visualizando conteúdo Matrix (explicado)
O evento
Um incidente predefinido que ocorre no sistema de monitoramento; usado pelo sistema de monitoramento para disparar ações. Dependendo da configuração do sistema de monitoramento, os eventos podem ser causados pela entrada de sensores externos, pela detecção de movimento, por dados recebidos de outros aplicativos ou manualmente através da entrada do usuário. A ocorrência de um evento poderia, por exemplo, ser usada para fazer uma câmera gravar com uma taxa de quadros específica, ativar saídas, enviar e-mails ou para uma combinação disso. ou a câmera usada na configuração de Matrix
Produto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix. depende totalmente da configuração do Matrix no servidor do sistema de monitoramento ou em que os outros usuários querem compartilhar com você. Você não pode controlar isso no XProtect Smart Client. No entanto, você poderá adicionar o conteúdo da Matrix a quantos itens de visualização desejar, de modo que poderá assistir a vídeo ao vivo de diversas fontes acionadas pela Matrix ao mesmo tempo.
Um item de visualização com conteúdo Matrix tem um ícone Matrix na barra de ferramentas:
. Clique duas vezes no item de visualização Matrix para maximizá-lo.
Uma visualização pode conter vários itens de visualização com conteúdos Matrix. Isso permite assistir a vídeo ao vivo de várias fontes ativadas pela Matrix ao mesmo tempo. Se a sua exibição contiver vários itens de exibição com conteúdo Matrix, os itens de visualização serão sempre classificados — um dos itens de visualização será o item de visualização principal com conteúdo Matrix, outro o secundário e assim por diante. Quando o primeiro fluxo de vídeo ao vivo ativado pela Matrix for recebido, ele é colocado automaticamente na posição da câmera primária com conteúdo Matrix. Quando o próximo fluxo de vídeo ativado pela Matrix for recebido, será aplicado o princípio “primeiro a entrar, primeiro a sair”: o fluxo de vídeo recebido anteriormente será transferido para a posição da câmera secundária com conteúdo Matrix, e o fluxo de vídeo mais recente será apresentado no item de visualização principal com conteúdo Matrix, e assim por diante. A classificação do item de visualização com conteúdo Matrix é aplicada automaticamente: o primeiro item de visualização ao qual você adiciona conteúdo Matrix é o item de visualização principal Matrix, o próximo item que você adiciona é o secundário e assim por diante. É possível alterar esta classificação no modo de configuração.
No modo de reprodução, os itens de visualização com Matrix conteúdo exibem vídeo das câmeras com as quais os itens de visualização Matrix foram usados pela última vez no modo ao vivo.
Enviar vídeo manualmente a destinatários Matrix
Você não pode enviar vídeo a um hotspot (consulte Sobre hotspots) ou carrossel (consulte Carrosséis (explicado)).
Matrix conteúdo foi adicionado a uma visualização. Consulte Adicionar Matrix a visualizações.
- Selecione a visão.
- Na barra de ferramentas da câmera, clique em Mais > Matrix e, em seguida, selecione o destinatário Matrix relevante.
