Instalar o servidor XProtect Mobile
Depois que tiver instalado o servidor XProtect Mobile, você pode usar o cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client com o seu sistema. Para reduzir a utilização global dos recursos do sistema no computador que está executando o servidor de gerenciamento, instale o servidor XProtect Mobile em um computador separado.
O servidor de gerenciamento possui uma página pública de instalação integrada. A partir desta página da web, os administradores e os usuários finais podem fazer o download e instalar os componentes necessários do sistema XProtect a partir do servidor de gerenciamento ou de qualquer outro computador no sistema.
O servidor XProtect Mobile é instalado automaticamente quando você instala a opção de computador único.
Para instalar o servidor de XProtect Mobile:
  1. Insira a seguinte URL no seu navegador: http://[endereço do servidor de gerenciamento]/installation/admin onde [endereço do servidor de gerenciamento] é o endereço IP ou nome do host do servidor de gerenciamento.
  2. Selecione Todos os idiomas para o instalador do servidor XProtect Mobile.
  3. Execute o arquivo baixado. Em seguida, selecione Sim para todos os avisos. A descompactação começa.
  4. Selecione o idioma para o instalador. Em seguida, selecione Continuar.
  5. Leia e aceite o contrato de licença. Em seguida, selecione Continuar.
  6. Selecione o tipo de instalação:
    • Selecione Típica para instalar o servidor XProtect Mobile e plug-in
    • Selecione Personalizada para instalar apenas o servidor ou apenas o plug-in. Por exemplo, instalar apenas o plug-in é útil se você quiser usar o Management Client para gerenciar os servidores XProtect Mobile, mas se não precisar do servidor XProtect Mobile nesse computador
      O plug-in Management Client é necessário no computador que está executando o XProtect Mobile para gerenciar os servidores Management Client no XProtect Mobile.
  7. Apenas para a instalação personalizada: Selecione os componentes que deseja instalar. Em seguida, selecione Continuar.
  8. Selecione a conta de serviço para o servidor móvel. Em seguida, selecione Continuar.
    Para alterar ou editar as credenciais da conta do serviço posteriormente, você terá de reinstalar o servidor móvel.
  9. Apenas para a instalação personalizada: Faça login com uma conta de usuário VMS existente ao se conectar ao sistema de monitoramento:
    • A conta de serviço é a conta que você selecionou na etapa 8. Para se conectar usando essa conta, certifique-se de que a conta de serviço seja membro de um domínio ao qual o servidor de gerenciamento tenha acesso
    • Usuário básico. Utilize um usuário básico quando a conta de serviço não for membro de um domínio ao qual o servidor de gerenciamento tem acesso
    Para alterar ou editar a conta do serviço ou as credenciais do usuário básico posteriormente, você terá que reinstalar o servidor móvel.
    Selecione Continuar.
  10. No campo URL do servidor, preencha o endereço do servidor de gerenciamento primário.
  11. Apenas para a instalação personalizada: Especifique as portas de conexão para comunicação com o servidor móvel. Em seguida, selecione Continuar.
    Em uma instalação típica, as portas de conexão recebem os números de porta padrão (8081 para a porta HTTP e 8082 para a porta HTTPS).
  12. Na página Atribuir uma senha de proteção de dados do servidor móvel e insira uma senha para criptografar suas investigações. Como administrador do sistema, você precisará inserir esta senha para acessar os dados do servidor móvel em caso de recuperação do sistema ou ao expandir seu sistema com servidores móveis adicionais.
    Você deve salvar esta senha e mantê-la segura. Não fazer isso pode comprometer a sua capacidade de recuperar dados do servidor móvel.
    Se não desejar que suas investigações sejam protegidas por senha, selecione Eu opto por não usar uma senha de proteção de dados do servidor móvel e compreendo que as investigações não serão criptografadas.
    Clique em Continuar.
  13. Especificar a criptografia do servidor móvel. Em seguida, selecione Continuar.
  14. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
    • Entre os servidores móveis e os de gravação, coletores de dados e o servidor de gerenciamento. Para habilitar a criptografia para fluxos de comunicação interna, na seção Certificado do servidor, selecione um certificado
    • Entre os servidor móveis e os clientes. Para habilitar a criptografia entre o servidor móvel e os clientes que recuperam fluxos de dados do servidor móvel, na seção Certificado de mídia de streaming, selecione um certificado
    Se você não ativar a criptografia, alguns recursos em alguns clientes não estarão disponíveis. Para mais informações, consulte Requisitos de criptografia de servidor móvel para clientes.
    Para obter mais informações sobre como estabelecer comunicação segura em seu sistema, consulte:
    Você também pode ativar a criptografia após a instalação ser concluída a partir do ícone de bandeja Mobile Server Manager na barra de tarefas do seu sistema operacional. (consulte Ativar criptografia no servidor móvel).
  15. Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto e então selecione Instalar.
  16. Quando a instalação estiver concluída, uma lista de componentes instalados com sucesso será exibida. Em seguida, selecione Fechar.
Você está pronto para configuração de XProtect Mobile (consulte Configurações do servidor móvel).
