Mover o servidor de gestão
O servidor de gerenciamento armazena a configuração do seu sistema em um banco de dados SQL. Se você estiver movendo o servidor de gerenciamento de um servidor físico para outro, é vital que você certifique-se de que seu novo servidor de gerenciamento também acessa este banco de dados SQL. O banco de dados SQL de configuração do sistema pode ser armazenado de duas maneiras diferentes:
  • Rede SQL Server: Se estiver armazenando a configuração do sistema em um banco de dados SQL existente em um SQL Server na sua rede, você pode apontar para a localização do banco de dados no SQL Server nesse SQL Server ao instalar o software do servidor de gerenciamento no seu novo servidor de gerenciamento. Nesse caso, apenas o parágrafo a seguir sobre endereço IP e nome do host do servidor de gerenciamento é aplicado, e você deve ignorar o resto deste tópico:
    Nome do host e endereço IP do servidor de gerenciamento: Quando você mover o servidor de gerenciamento de um servidor físico para um outro servidor físico, é de longe o mais fácil para dar ao novo servidor o mesmo nome de host e endereço IP do antigo. Isso é devido ao fato de que o servidor de gravação conecta-se ao nome do host e endereço IP do antigo servidor de gerenciamento. Se você dá ao novo servidor de gerenciamento um novo nome de host e/ou endereço IP, o servidor de gravação não poderá encontrar o servidor de gravação e você deverá parar manualmente cada serviço Recording Server no seu sistema, alterar o URL do servidor de gerenciamento deles, registrar o servidor de gravação novamente e, quando concluído, iniciar o serviço Recording Server.
  • Local SQL Server: Se você estiver armazenando a configuração do seu sistema em um banco de dados SQL em um SQL Server no próprio servidor de gerenciamento, é importante que você faça backup do banco de dados SQL da configuração do sistema do servidor de gerenciamento existente antes da mudança. Fazendo o backup do banco de dados SQL e subsequentemente restaurando-o em um SQL Server no novo servidor de gerenciamento, você evitará a necessidade de reconfigurar suas câmeras, regras, perfis de tempo etc. após a mudança
Se você mover o servidor de gerenciamento, precisará da senha de configuração do sistema atual para restaurar o backup, consulte Configurações de senha do sistema (explicado).
Requisitos
  • Seu arquivo de instalação do software para instalação no novo servidor de gerenciamento
  • Seu arquivo de licença de software (.lic), que você recebeu quando comprou seu sistema e o instalou inicialmente. Você não deve usar o arquivo de licença de software ativado recebido após a ativação manual de licença off-line. Um arquivo de licença ativado contém informações sobre o servidor específico no qual o sistema está instalado. Assim, um arquivo de licença de software ativado não pode ser reutilizado na mudança para um novo servidor
Se você também está atualizando o software do seu sistema em conexão com a mudança, você terá recebido um novo arquivo de licença de software. Basta usar este.
Servidores de gerenciamento indisponíveis (explicado)
  • Os servidores de gravação ainda podem gravar: Quaisquer servidores de gravação trabalhando atualmente receberam como cópia de suas próprias configurações do servidor de gerenciamento, portanto serão capazes de trabalhar e armazenar gravações por conta própria enquanto o servidor de gerenciamento estiver indisponível. A gravação por ativação de movimento e a gravação agendada, portanto, funcionarão e a gravação ativada por eventos também funcionará a menos que seja baseada em eventos relacionados ao servidor de gerenciamento ou qualquer outro servidor de gravação uma vez que estes passam pelo servidor de gerenciamento
  • Servidores de gravação armazenarão temporariamente os registros de dados localmente: Eles enviarão automaticamente dados de registro para o servidor de gerenciamento quando se tornar novamente disponível:
    • Clientes não conseguem efetuar o login: O acesso do cliente é autorizado através do servidor de gerenciamento. Sem o servidor de gerenciamento, os clientes não conseguem efetuar o login
    • Clientes que já tiverem acessado podem continuar assim por até quatro horas: Quando acessam, os clientes são autorizados pelo servidor de gerenciamento e podem se comunicar com os servidores de gravação por quatro horas. Se conseguir definir e executar o novo servidor de gerenciamento dentro de quatro horas, muitos de seus usuários não serão afetados
    • Sem habilidade de configurar o sistema: Sem o servidor de gerenciamento, você não será capaz de alterar a configuração do sistema
A Milestone recomenda que você informe seus usuários sobre o risco de perda de contato com o sistema de monitoramento enquanto o servidor de gerenciamento estiver fora do ar.
Mover a configuração do Sistema
Mover sua configuração de sistema é um processo de três etapas:
  1. Faça um backup da configuração do sistema. Isso é idêntico a fazer um backup agendado. Consulte também Backup da configuração do sistema com backup agendado.
  2. Instale o novo servidor de gestão no novo servidor. Veja backup agendado, etapa 2.
  3. Restaure a configuração do sistema para o novo sistema. Consulte também Restaurar a configuração do sistema a partir do backup agendado.
