Instalar XProtect DLNA Server
Para acessar a página da instalação:
- Efetue o login no computador onde você desejar instalar o XProtect DLNA Server e abra um navegador de Internet.
- Digite o seguinte URL no seu navegador: http://[endereço do servidor de gerenciamento]/installation/admin
[endereço do servidor de gerenciamento] é o endereço IP ou nome do host do servidor de gerenciamento.
- Selecione Todos os idiomas abaixo do Instalador do Servidor DLNA.
- Clique em Salvar para salvar o instalador em algum lugar apropriado e execute-o aqui ou clique em Executar para executá-lo diretamente na página da web.
Execute o instalador:
- Aceite todos os avisos e selecione o idioma que deseja usar. Clique em Continuar.
- Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Continuar.
- Selecione o tipo de instalação, conforme descrito abaixo:
- Em um sistema de computador único, selecione Típica
- Em um sistema distribuído, selecione Personalizada
Instalação típica
- Para instalar todos os componentes do XProtect DLNA Server em um computador e aplicar as configurações padrão, clique em Típica.
- Verifique se o login com Serviço de rede ou uma conta de usuário de domínio com Nome de usuário e Senha está correto
- Clique em Continuar
Para alterar ou editar as credenciais da conta de serviço posteriormente, você terá que reinstalar o XProtect DLNA Server.
- Especifique a URL ou endereço IP e o número da porta do servidor de gerenciamento primário. A porta padrão é 80. Se você omitir o número da porta, o sistema utilizará a porta 80. Em seguida, clique em Continuar.
- Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto e clique em Instalar.
Quando a instalação estiver concluída, uma lista de componentes instalados será exibida. Clique em Fechar.
- Reinicie o serviço Event Server e, em seguida, o Management Client.
Instalação personalizada
- Para instalar os componentes do XProtect DLNA Server em computadores separados, clique em Personalizar.
- Para instalar o servidor, marque a caixa de seleção do XProtect DLNA Server e clique em Continuar.
- Estabeleça uma conexão para o servidor de gerenciamento especificando o seguinte:
- Verifique se o login com Serviço de rede ou uma conta de usuário de domínio com Nome de usuário e Senha está correto. Em seguida, clique em Continuar.
- Especifique a URL ou endereço IP e o número da porta do servidor de gerenciamento primário e as portas de conexão para a comunicação com o XProtect DLNA Server:
- A porta padrão é 80. Se você omitir o número da porta, o sistema utilizará a porta 80
- O número de porta padrão são: Vídeo DLNA 9200 e dispositivo DLNA 9100
- Clique em Fechar e, então, instale o plug-in XProtect DLNA Server no computador onde o Management Client está instalado. Para instalar o plug-in, execute o instalador novamente no computador, selecione Personalizar e selecione o plug-in.
