Configurando eventos e alarmes de transação
Definir eventos de transação
Para rastrear e investigar eventos de transação no XProtect Smart Client, primeiro você precisa definir o que são os eventos, por exemplo, a aquisição de um smartphone. Definem-se eventos de transação em uma definição de transação, de modo que os eventos definidos aplicam-se a todas as fontes de transação, por exemplo, caixas registadoras, que usam a definição de transação.
Etapas:
- No painel de navegação local, expanda Transact.
- Vá para o painel Visão Geral.Selecione a definição de transação em que pretende definir um evento.
- Clique na aba Eventos.
- No painel Propriedades, clique em Adicionar. É adicionada uma nova linha.
- Digite um nome para o evento.
- Selecione o tipo de correspondência a ser usada para identificar uma sequência específica nos dados da transação como um evento. Você pode escolher entre a correspondência exata, símbolos coringa e expressões regulares. Para mais informações, consulte a descrição do tipo de correspondência em Definições de transação (propriedades).
- Na coluna Padrão de correspondência, especifique o que deseja que o sistema identifique como um evento, por exemplo, "smartphone".
- Repita as etapas acima para cada evento.
Crie alarmes baseados em eventos de transação
Para notificar o operador do XProtect Smart Client sempre que um evento de transação específico ocorrer, primeiro você precisa criar um alarme de transação em Management Client. O alarme aparecerá na guia Gerenciador de alarmes do XProtect Smart Client, permitindo que o operador investigue o evento e, se necessário, tome medidas.
Etapas:
- No painel de navegação local, expanda Alarmes.
- Vá para o painel Visão Geral. Clique com o botão direito no nó Definições de alarme e selecione Adicionar novo. . As configurações ficam ativas no painel Propriedades.
- Digite um nome para o alarme e, no campo Descrição, eventualmente, também instruções para o operador do XProtect Smart Client sobre que ações tomar.
- No menu suspenso Disparar evento, selecione Eventos de transação.
- No suspenso abaixo de Eventos de transação, selecione o evento específico.
- No campo Origens, clique no botão Selecionar. Será exibida uma janela pop-up.
- Clique na guia Servidores e selecione a origem da transação.
- Especifique configurações adicionais. Para mais informações, consulte Definições de alarme (nó de alarme).
Configurar regras de um evento
Se quiser que uma ação seja acionada quando ocorre um evento específico de transação, é necessário configurar uma regra em que você seleciona um evento e especifica o que deve acontecer, por exemplo, que uma câmera inicie a gravação ou um e-mail seja enviado.
Etapas:
- No painel Navegação local, expanda Regras e eventos.
- Vá para o painel Visão Geral.Clique com o botão direito em Regras e selecione Adicionar Regra. Um assistente é exibido.
- Siga as instruções do assistente.
- Certifique-se de que o botão Executar uma ação em <evento> botão de opção esteja selecionado.
- Selecione o evento de transação em Transact > Eventos de transação.
- Se uma ação envolve gravação e você quer usar as câmeras associadas às fontes de transação, por exemplo, as caixas registadoras, selecione o botão Usar dispositivos de metadados na caixa de diálogo que aparece durante o assistente.
Habilite a filtragem de eventos de transação ou alarmes
Se você deseja que o operador do XProtect Smart Client seja capaz de filtrar eventos ou alarmes por transações, primeiro você precisa ativar o campo Tipo em Management Client. Uma vez ativado, o campo está disponível na seção de filtros na guia Gerenciador de Alarmes do XProtect Smart Client.
Etapas:
- Selecione Configurações de Dados de Alarmes e clique na guia Configuração da Lista de Alarmes.
- Na seção Colunas disponíveis, selecione o campo Tipo.
- Adicione o campo a Colunas selecionadas.
- Salve as alterações. Agora, o campo está disponível no XProtect Smart Client.
