XProtect LPR (uso)
LPR no modo ao vivo (explicado)
No modo ao vivo, você pode visualizar o vídeo ao vivo a partir de câmeras que tenham sido configuradas para reconhecimento de placa (LPR). Você pode ver o vídeo de várias câmeras de LPR ao mesmo tempo em uma visualização. No lado direito do item de visualização, os eventos LPR aparecem sempre que houver uma correspondência. No modo de configuração, é possível alterar as configurações que definem como será mostrada a lista de placas de licença.
Quando você clica em uma placa de licença na lista de eventos LPR, o vídeo ao vivo pausa automaticamente e muda para reprodução independente. Para voltar à visualização de vídeo ao vivo, clique novamente na placa de licença ou no ícone Reprodução independente na barra de ferramentas da câmera.
LPR na guia Pesquisar (explicado)
Na guia Pesquisar, você pode pesquisar por gravações de vídeo associadas a veículos.
Guia LPR (explicado)
Na guia LPR, investigue eventos LPR
Abreviação de “reconhecimento de placa”. em todas as suas câmeras LPR e visualize as gravações de vídeo associadas e os dados de reconhecimento de placa. Mantenha as listas de correspondência atualizadas e crie relatórios.
A guia inclui uma lista de eventos LPR e uma visualização de uma câmera LPR. Na visualização, você pode visualizar o vídeo associado aos detalhes do evento LPR. Abaixo da visualização, são exibidas informações sobre a placa de licença junto com os detalhes da lista de correspondências e o estilo de placa de veículo associado.
É possível filtrar a lista de eventos por data, módulo de país, câmera LPR, lista de correspondências ou estilo de placa de veículo. Use o campo de Pesquisa de número de registro para procurar um número de registro de placa de licença específico. Por padrão, essa lista mostra os eventos LPR da última hora.
Você pode especificar e exportar um relatório de eventos relevantes como PDF.
É possível fazer atualizações das listas de correspondência existentes usando a função Lista de correspondência de placas de licença.
Lista de eventos LPR (explicado)
A lista de eventos LPR
Abreviação de “reconhecimento de placa”. exibe todos os eventos de LPR. Por padrão, a lista exibe eventos LPR da última hora, com a mais recente no topo, mas o administrador do sistema pode alterar isso.
Ao selecionar um evento LPR, a visualização do lado direito permite visualizar a sequência de vídeo relacionada ao evento. A barra de título da visualização exibe o nome da câmera LPR de onde o evento LPR foi disparado. Você também vê:
O número da placa de licença
Módulos de países
O horário do evento
A lista de correspondências que disparou o evento
O estilo de placa de veículo (consulte Estilos de placa de licença)
Você pode alterar a forma como a lista de eventos LPR exibe os eventos: classificar colunas e arrastá-las para posições diferentes. Você pode usar os filtros no topo da lista para filtrar eventos LPR ou usar o campo Pesquisar número de registro para a busca.
A lista de eventos LPR exibe apenas os dados a partir do momento da sua pesquisa ou filtro. Se quiser ver os eventos LPR mais recentes, clique no botão Atualizar.
Um estilo de placa de veículo é um conjunto de características de uma placa de licença, incluindo:
O tamanho e o formato da placa
O formato e a fonte do texto
As cores
O tipo de veículo em que a placa de licença é utilizada
O administrador do sistema pode agrupar estilos de placa de veículo e dar a esse grupo um nome personalizado.
Você só pode adicionar esses estilos de placa de veículo para corresponder às listas de correspondências que tenham sido agrupadas e nomeadas pelo administrador do sistema.
Filtrando eventos LPR (explicado)
Há várias maneiras de filtrar a lista de eventos LPR para que exiba somente os eventos em que você tem interesse. Clique em qualquer um dos filtros no topo da lista para ver apenas os eventos LPR associados a esse filtro. Os filtros aplicados refletem-se imediatamente na lista.
- Período: Selecione um dos períodos disponíveis para ver os eventos de LPR dentro de um período específico
- Módulo de país: Desmarque ou marque módulos de país para exibir apenas os eventos LPR relacionados a uma placa de licença de um determinado país, estado ou região
- Câmera LPR: Selecione uma ou mais das câmeras LPR disponíveis para visualizar apenas os eventos LPR dessas câmeras
- Lista de correspondências: Selecione uma ou mais das listas de placas de licença disponíveis para visualizar apenas os eventos LPR gerados por essas listas
Estilo de placa de licença: Selecione um ou mais estilos de placa de veículo para visualizar apenas eventos LPR associados a esses estilos de placas de veículo
Você pode combinar filtros (por exemplo, um determinado módulo de país em uma certa data).
Você também pode usar o campo de Pesquisa de número de registro para procurar uma placa de licença em particular. Digite uma combinação de caracteres para ver resultados com as combinações desses caracteres. Por exemplo, se digitar os caracteres XY 12, você verá placas que tenham tanto XY quanto 12 no número. Se digitar XY12, você obterá apenas placas que têm XY12 no número.
Editar listas de correspondências
Você pode adicionar e excluir placas de licença das listas de correspondências.
- Na guia LPR, no canto superior direito da janela, clique em Listas de correspondências para abrir a caixa de diálogo Listas de correspondências.
- Em Selecione a lista de correspondências, selecione a lista que você deseja editar.
Para adicionar um número de registro de placa de licença ou um estilo de placa de veículo, clique em Adicionar. Digite as informações relevantes e clique em OK.
- Para editar um número de registro de placa de licença existente, você pode usar a função de pesquisa para encontrar o número de registro relevante.
- Clique duas vezes em uma linha para editar ou selecionar várias linhas e clique em Editar.
- Digite a informação na caixa de diálogo e clique em OK. Se a lista de correspondência contém várias colunas, você pode editar as informações em todos os campos.
- Para remover um número de registro de placa de licença existente, você pode usar a função de pesquisa para encontrar o número de registro relevante.
- Selecione várias linhas, se necessário, e clique em Excluir.
- Clique em Fechar.
Alternativamente, você pode adicionar uma placa de licença a uma lista de correspondências clicando com o botão direito do mouse em um evento LPR não relacionado e selecionando Adicionar à lista. Também é possível excluir uma placa de licença selecionando o evento LPR relevante e, à direita, abaixo da pré-visualização, clicando no ícone Remover da lista.
Importar ou exportar listas de correspondências
Você pode importar um arquivo com uma lista de placas de licença que deseja usar em uma lista de correspondências. Você tem as seguintes opções de importação:
- Adicionar placas à lista existente
- Substituir a lista existente
Isso é útil quando, p.ex., as listas são gerenciadas de uma central. Desta forma, é possível manter todas as instalações locais atualizadas com a distribuição de um arquivo.
Da mesma forma, é possível exportar a lista completa de placas de licença de uma lista de correspondência para um local externo.
- Para importar a lista de correspondências:
- Selecione a lista relevante.
- Para importar um arquivo, clique em Importar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser importado e o tipo de importação. Clique em Avançar.
- Aguarde a confirmação e clique em Fechar.
- Para exportar uma lista de correspondências:
- Clique em Exportar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser exportado e clique Avançar.
- Clique em Fechar.
- Você pode abrir e editar o arquivo exportado, p.ex., no Microsoft Excel.
Os formatos suportados são .txt e .csv.
Exportar eventos LPR como um relatório
Você pode exportar um relatório de eventos LPR
Abreviação de “reconhecimento de placa”. para um arquivo PDF.
- Na aba LPR, filtre ou procure os eventos que quer incluir no relatório.
Se o número de eventos encontrados for muito elevado, você receberá uma recomendação para refinar a busca e reduzir o número de resultados da pesquisa.
- Clique no botão Relatório LPR.
- Especifique os valores a seguir e clique em OK:
- Nome do relatório
- Destino do relatório
- Um campo de comentários
- Uma opção para incluir instantâneos
Uma barra de progresso é mostrada na parte superior direita da janela do XProtect Smart Client.
- Clique em Detalhes para visualizar o relatório.
Se você deseja alterar o formato de papel ou a fonte, abra a janela Configurações, selecione Avançado e altere as configurações Formato do relatório em PDF ou Fonte do relatório em PDF.
LPR na guia Gerenciador de alarmes
Na guia Gerenciador de Alarmes, é possível ver e investigar alarmes relacionados ao LPR. É necessária alguma personalização para que você possa visualizar as informações:
- Ativar elementos específicos do LPR
- A lista Alarmes deve estar no modo Evento (consulte Visualizar reconhecimentos do LPR)
Em geral, consulte as seções sobre gerenciamento de alarmes para mais detalhes sobre a funcionalidade do XProtect Smart Client.
Você pode exibir os reconhecimentos do LPR na lista de alarmes. Se você selecionar eventos como a fonte de dados, todos os reconhecimentos serão exibidos. Se você selecionar alarmes como fonte de dados, apenas os reconhecimentos associados a um alarme serão exibidos.
Para usar o campo Tipo referido nas etapas abaixo, o campo deve ser habilitado no XProtect Management Client pelo administrador do sistema.
Etapas:
- Vá para a aba Gerenciador de Alarmes.
- Clique no botão Configuração para inserir o modo de configuração.
- Para visualizar os reconhecimentos associados a um alarme:
- Para visualizar todos os reconhecimentos:
- Na lista Fonte de Dados, selecione Evento.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas. Os reconhecimentos são exibidos na lista de alarmes.
- Para exibir todos os eventos LPR de entrada, insira LPR no campo Digitar.
A lista de alarmes exibirá os resultados filtrados apenas quando você sair do campo que modificou.
