Lentes e velocidade do obturador
Ao configurar as lentes das câmeras e as velocidades do obturador para LPR, observe o seguinte:
  • Foco: Certifique-se sempre que a placa está em foco
  • Obturador automático: Se estiver usando uma lente com obturador automático, sempre defina o foco com a maior abertura possível. Para abrir o diafragma você pode usar filtros de densidade neutra (DN) ou, se a câmera for compatível com configuração manual do tempo do obturador, este pode ser definido em um tempo muito curto
    • Filtros de Densidade Neutra (DN) ou filtros cinza, basicamente, reduzem a quantidade de luz que entra na câmera. Funcionam como "óculos de sol" para a câmera. Filtros ND afetam a exposição de imagens (consulte Compreendendo a exposição da câmera)
  • Infravermelho: Se usar uma fonte de luz infravermelha, o foco pode mudar quando se alterna entre a luz visível e a infravermelha. É possível evitar a alteração do foco usando uma lente com compensação de infravermelho ou um filtro de passagem de infravermelho. Se você usar um filtro de passagem de infravermelho, a fonte de luz infravermelha também será necessária durante o dia
  • Velocidade do veículo: Com os veículos em movimento, o tempo de disparo das câmeras deve ser curto o suficiente para evitar borrão de movimento. A fórmula para o cálculo do tempo máximo do obturador é:
    • Velocidade do veículo em km/h: Tempo do obturador em segundos = 1 segundo / (11 × velocidade máxima do veículo em km/h)
    • Velocidade do veículo em mph: Tempo do obturador em segundos = 1 segundo / (18 × velocidade máxima do veículo em mph)
    onde / quer dizer "dividido por" e × quer dizer "multiplicado por”.
A tabela a seguir fornece orientações para as velocidades do obturador de câmera recomendadas para diversas velocidades dos veículos:
Velocidade máxima do veículo em km/h
Velocidade máxima do veículo em mph
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
