Matrix (konfiguracja)
Dodawanie Matrix do widoków
Aby wysłać obraz wideo na żywo do odbiornika MatrixClosedProdukt zintegrowany z niektórymi systemami nadzoru, który pozwala sterować widokami z kamer na żywo na zdalnych komputerach, a przez to umożliwia oglądanie w trybie rozproszonym. Komputery, na których można oglądać nagranie wyzwolone przez Matrix, znane jako odbiorniki Matrix., najpierw musisz dodać Matrix do widoku. Tylko z poziomu widoku operator może przesłać wideo do odbiornika Matrix.
  1. W trybie konfiguracji, w okienku Przegląd systemu przeciągnij element Matrix do pozycji widoku, w której chcesz dodać zawartość Matrix. Pojawi się niebieska ramka oznaczająca, że pozycja widoku obejmuje zawartość Matrix.
  2. Po wybraniu pozycji widoku z zawartością Matrix możesz określić jej właściwości w okienku Właściwości.
    Kiedy przeglądasz wideo na żywo lub nagranie wideo, możesz dwukrotnie kliknąć pozycję widoku z zawartością Matrix (lub dowolną pozycję widoku z kamery), aby ją zmaksymalizować. Po maksymalizacji obraz wideo z kamer w pozycji widoku z zawartością Matrix domyślnie wyświetlany jest w pełnej jakości, bez względu na dokonany wcześniej wybór jakości obrazu. Jeśli chcesz upewnić się, że wybrana jakość obrazu zostanie zastosowana także po maksymalizacji, wybierz polecenie Zachowaj po maksymalizacji.
  3. Powtórz tę czynność dla każdej pozycji widoku z zawartością Matrix, którą chcesz dodać.
Ustawienia Matrix
W trybie konfiguracji, w okienku Właściwości (patrz Ustawienia kamery) możesz określić ustawienia pozycji widoku z zawartością Matrix.
Nazwa
Opis
Indeks okna
Zmień ranking pozycji widoku z zawartością Matrix poprzez wybranie innej liczby. Możesz wybrać wyłącznie liczbę z zakresu odpowiadającego liczbie pozycji widoku Matrix. 1 to podstawowa pozycja widoku, na której zawsze wyświetlane jest wideo z najnowszego zdarzenia; na pozycji 2 wyświetlane jest wideo z poprzednio wykrytego zdarzenia, a na pozycji 3 – wideo ze zdarzenia sprzed zdarzenia z pozycji 2 itd.
Ustawienia połączenia
Pozwala określić port TCPClosedSkrót od angielskiej nazwy Transmission Control Protocol. Jest to protokół (tj. standard) służący do przesyłania pakietów danych w sieciach. Protokół TCP często łączy się z innym protokołem — IP (Internet Protocol). Kombinacja ta, zwana TCP/IP, pozwala przez dłuższy czas przesyłać pakiety danych w obie strony między dwoma punktami sieci i jest stosowana do łączenia komputerów i innych urządzeń w internecie. i hasło na potrzeby przesłania materiału wideo wyzwolonego przez Matrixz serwera VMS XProtect do widoku XProtect Smart Client. Jest to dostępne tylko w przypadku wybrania pozycji widoku Matrix o numerze 1; inne pozycje widoku Matrix dziedziczą ustawienia połączenia określone dla pozycji widoku 1. Domyślny port TCP używany dla Matrix to 12345. Skontaktuj się z administratorem systemu w sprawie numeru portu lub hasła, które mają być używane.
