Nośnik danych i Milestone Interconnect
Istnieją dwa typy kamer z nośnikiem danych:
Kamery z kartami pamięci, na których są zapisywane nagrania.
Połączone ze sobą kamery, które są częścią innej instalacji XProtect VMS i do których masz dostęp poprzez Milestone Interconnect™.
Jeśli masz wymagane uprawnienia użytkownika, możesz ręcznie odzyskiwać nagrania z kamer za pomocą nośnika danych. Odzyskiwanie nagrań może również odbywać się automatycznie za pomocą reguł zdefiniowanych przez administratora XProtect VMS.
Oś czasu i odzyskiwanie z nośników danych
W przypadku wybrania kamery z nośnikiem danych wzór szachownicy na osi czasu wskazuje, czy nagrania zostały odzyskane na lokalny serwer rejestrujący:
Ciemny wzór szachownicy wskazuje, że nagrania nie zostały jeszcze odzyskane. Przed próbą odzyskania nie można sprawdzić, czy nagrania rzeczywiście istnieją.
Jasny wzór szachownicy wskazuje, że nagrania są właśnie odzyskiwane.
Po pobraniu nagrań na osi czasu są używane te same kolory, co dla wszystkich nagrań: Kolor czerwony oznacza istnienie nagrań, a ciemnoszary brak nagrań.
Ręczne odzyskiwanie nagrań
Można ręcznie odzyskiwać nagrania do przechowywania na serwerach rejestrujących. Zazwyczaj robi się to w przypadku wystąpienia incydentu, który ma zostać zbadany i/lub gdy konieczne jest przechowywanie nagrań przez dłuższy czas.
Wybierz kamerę z nośnikiem danych.
Na osi czasu wybierz Tryb wyboru czasu
, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia odpowiednich nagrań. -
Na pasku narzędzi obszaru roboczego w prawym górnym rogu wybierz Odzyskaj dane
Opcjonalnie można wybrać więcej kamer, z których mają zostać odzyskane nagrania.
Wybierz Rozpocznij odzyskiwanie.
W obszarze powiadomień u góry można wyświetlić postęp lub zatrzymać zadanie odzyskiwania.
Wyświetlanie wszystkich zadań odzyskiwania z nośników danych
Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie bieżące i ostatnie zadania odzyskiwania uruchomione na podstawie reguł, przez Ciebie lub innych operatorów w prawym górnym rogu, w menu Ustawienia i więcej wybierz Zadania serwera. Możesz sprawdzić status zadań odzyskiwania i w razie potrzeby zatrzymać bieżące zadania.
